Uppgradera ljud i Saab 9-3 SC -06.
  • Re: Uppgradera ljud i Saab 9-3 SC -06.
    Radio är ju inte direkt högkvalitativt ändå så en skarv till är nog inget som märks... Min center fick jag lov att bryta läs med en spårmejsel, fanns inget annat sätt och det slutade med att högtalaren fick en ny form. Men är man lite försiktigare så går den nog att få lös hel, men jag skulle ändå byta så det spelade ingen roll.
      Sådär, då har man beställt kablage till radion samt fixat centern. Blev en hel del fiskande med najtråd, snöre och kabel innan jag lyckades hitta rätt, men nu har jag "varningsljud" i centern. Sweet!
      Chriz, jag hittade info om demontering av centern på nätet. Det var nog ungefär så du gjorde. Man kör in en liten mejsel mellan kanten och de tre clipsen (ett i taget alltså) och trycker/bänder lite inåt så långt ner på clipset man kommer åt. (Finns skisser på clipsen.) Då släpper ett och resten kommer nästan av sig självt.
        Ja det är allt en del bök att dra kabeln från sidohögtalaren till centern, tror det är mycke förstärkningar och skit i brädan som det hakar tag i på vägen.
        Demonteringen låter liknande den jag gjorde, fast jag hade ingen guide att gå efter så det blev på måfå med stor spårmejsel och tekniken bryt&bänd. Men tur att du fick lös den riktigt iaf.
          Tjena! Här kommer en bump som heter duga. Får se om någon orkar svara efter så lång tid.
          Efter att ha kört med anläggningen ett tag orkade jag inte med att den drog ur batteriet hela tiden utan kopplade bort strömmen från batteriet. Det har varit så kopiöst mycket med först barn ett, sedan ett hus- och maskinhallsbygge som tagit varenda ledig stund i över ett år, och för två veckor sedan ploppade barn två ut...
          Däremot börjar jag få fnatt på tystnaden i bilen (kör den inte inte så mkt då jag åker tåg till jobbet, men ändå) och tänkte jag skulle försöka lösa problemet. Det är ju det där med ACC-läget kontra direkt kabel - jag kopplade så min huvudenhet går att köra direkt, men då drar min enhet ström, så nu tänker jag köra den i ACC-läge. Frågan är om jag löser det själv, eller ska lämna bort det? Har funderat på att låta DLS kika på det, samtidigt som de får komma med lite input om en ev. flytt av slutsteg och/eller bas. Kablaget jag använt i Saaben kom från min förra Peugeot 207 som var mindre, och med två barn och vagnar är placeringen nu inte riktigt tillfredsställande. Min att göra-lista är på tre A4 (på riktigt) och jag lägger den lilla lediga tid jag har på det jag är bra på, så får jag leja bort resten. Har funderat på om jag kan ha steget liggande på den undre hyllan i bagageutrymmet. Det hade varit ett smutt sätt att få bort det, men jag funderar på om det blir för varmt, och fläkt där känns lite som överkurs. Saab 9-3 har ett rätt finurligt golv i skuffen där man kan dela golvet tack vare ett gångjärn, men med min bas stående på golvet går det inte. Funderat på om man kunnat sätta gångjärnen på ovansidan istället, för att på så sätt kunna dela golvet åt andra hållet. Överväger också att dra in en AUX, men så länge som jag inte kör bilen mer avvaktar jag med det.
          Det primära är att få igång anläggningen igen. ChriZtoffer nämnde cigarettuttaget, men jag vet inte svårighetsgraden. Vet någon och orkar svara är jag jättetacksam.
            Hej igen. Jag fick svar från Chriztoffer i PM och har börjat greja lite. Slänger upp lite bilder också så blir det lite roligare. Det är ju en gammal tråd så en liten recap här. Jag gjorde alltså en helt separat installation i min Saab 9-3 2006 för något år sedan för att kunna använda prylar jag hade liggande och för att slippa bråka med fiberoptiken. På bilderna syns enheten (en gammal Pioneer DEH 9400MP) nere t.v. under ratten. Hela bagageutrymmet är dämpat liksom de främre dörrsidorna. Basen är en DSL MW10 och trevägssystemet deras gamla Ultimate UR36S. Gallren till panelen vid vindrutan rider fortfarande på mellanregistret, det var ett riktigt jäkelskap att få ner dem där. Jag hoppas kunna slipa ner kanten på gallren och sedan få dem på plats, men just nu är det primära att få igång anläggningen igen. På grund av en chansning med ACC visade det sig att det drog ström och då jag inte hade någon tid kopplade jag ur förra sommaren. Nu är jag äntligen igång igen.
            Det senaste, då:
            Jag chansade lite och lade steg och konding under golvet i min 9-3:a (mellan under- och övergolvet) och hoppas att det inte blir för varmt. Kupén blev jäklig ren och skön nu i alla fall. Att det inte är den snyggaste installationen kabelmässigt vet jag. Grejerna satt i en mycket mindre Peugeot tidigare så det blev tajt, men allt sitter där det ska i alla fall. Golvet rider någon millimeter på kablaget undertill, men det syns knappt. Ska jag inte fylla bagaget med ett ton tegelsten lär det inte göra någon skada heller. Nu är det enklare att få in barnvagnen, och jag slipper oroa mig för att någon ska slå i alla grejer som stod löst tidigare.
            Har också börjat kika på mitt ACC-problem. Chriz sade att jag ska skarva in mig på den mellersta kabeln i cigguttaget. Är dock osäker på om jag ska kapa den mellersta, tvinna/löda mig in på den eller sätta någon slags t-koppling. (Jag gissar att jag inte ska kapa den men vet inte.) På bilden med kablaget bakom min HE syns ACC-anslutningen. Jag vet dock inte var jag ska ansluta min kabel, om jag ska dra isär ACC-kabeln vid den transparenta kopplingen där den övergår i den gula batterikabeln, eller separera den i den svarta plastskarven. Tips emottages tacksamt. Jag är envis men kass på el...
