Jag tävlar i bassrace. Om det är svar nog på din fråga?
Har dock dragit ett par smällar med 3 olika lådor. Alla högst i 46hz. Vet inte om det är tillfällighet eller nått.
Det lät högt för att vara så stor bil, hade gissat på runt 38-42 hz kanske.
Hur högt spelar du i din bil med den 200 liters lådan?
Basar och port uppåt eller hur har du?
Runt 140 spelade jag med halva den effekten jag har idag. Dock i en annan låda med bas och port bakåt. Så enormt högt har jag väl aldrig spelat med aqn. Spelar väl några db högre nu i den här lådan med dubbla effekten. Hade inte generatorn brunnit hade jag kunnat tagit ett par smällar och kikat. Men det är dags att bygga om igen
ok ok.. surt överväger om jag ska sälja min o byta ner mig i storlek, eller labba vidare med lådan.. ska lägga ett förslag i min tråd. kolla gärna o säg vad du tror.
Då kan jag uppdatera lite med att jag har en crappy låda för tillfället.
Den är ca 155 liter + port och bas. Avstämd till 33 hz med 2 st 6" portar.
Har enligt spec 1600 rms på den och det spelar riktigt trevligt i Volvon.
Har pajat sladden till min dBm2 så jag kan inte leta peak
spelade 146 db något med en bas i en låda på 540 liter netto och 420liter ca med port och basar.. peak på ca 46-48 hz.. och en slav bas.. haha ena hade brunnit.
Det är lite lagom det.
Ska se om jag kan fixa en ny låda snart, den börjar gå mig på nerverna.
Vet inte hur stor den ska vara än, men runt 220-230 liter minus port och bas gissar jag på.
Vet inte heller hur stor porten ska vara, men gissningsvis runt 500 cm2
