Lådtips AQ HDC15 D2 för Polo 95
    Re: Lådtips AQ HDC15 D2 för Polo 95
    Tror inte det.. Har checkat noga som fan varenda mm2 på basen, tryckt rakt ner och rakt upp så långt jag klarar då den fortfarande är hård som tusan, och då känns den hur bra som helst, spolen är fin så mkt man kan se, inte missfärgad eller så.
    Har även spelat openair både toner och snabb musik. Inga missljud.
    Inbillar mig ena stunden att det är taket som gör ljudet, andra stunden är man bergis på att spolen går i motorn..
    Finns väl bara ett sätt att ta reda på detta. Ner med innertaket o dämpa plåten.
    OM det skulle vara så att korgen e sprucken eller limmet släppt går det väl på garantin? Läst att det är mkt vanligt att limmet släppper i triplejointen.
      är korgen sprucken så går de aldrig att bevisa att de är tillverkarens fel tyvärr... när vi bråkade om våra så frågade dom om dom satt rakt upp eller mot bakluckan.. vi hade dom mot bakluckan. då påstod dom att de va väg gupp som gjort de.. att bilen hade studsat för mycket...
      Tack till:
      Neo321 För att du ställt upp i ur och skur med dumma frågor och all hjälp!
      MustangJohan För all hjälp med golfen i garaget!
      reklamhuset.se
      dbakuten.se
      ljudbutiken.nu
      platverkstan.se
      Sandras pappa för alla timmar vi fått låna garaget
      Olsbo invest AB
        Om basen sitter fastskruvad i en låda stumt på bafflen så måste det väl gå på garanti om korgen går sönder även om man kör över ett farthinder??
        Däremot om man tappar basen och den spricker så lär det inte gå på garanti
        MVH//Björn
        www.dbakuten.se
          MVH//Björn
          www.dbakuten.se
          Om de är så att korgen är trasig så kan du ju säga till om du får de på garantin... Vilket jag tvivlar starkt på...
          Tack till:
          reklamhuset.se
          dbakuten.se
          ljudbutiken.nu
          platverkstan.se
          Olsbo invest AB
            nee men ärligt talat så har jag extremt svårt att tro att korgen ens kan spricka på den här.. rätt kraftiga saker ju... men hade dina det så går det ju uppenbarligen
            säger till när jag hittat problemet.
              det var faktiskt resonanser från takets plåt. dämpat delar av taket med STP och inte ett ljud
              men nu är det andra grejer som skramlar istället... detta jävla skraaaammmeeelll!
                Har provmätt lite nu med min polares Bae splpro, och det spelar fan klent. 142.3dB min gamla hd315 alltså gamla modellen spelade jag 147.5dB med i en golf2 med ett sinus live 3000..
                Tror ni man kan få till en bättre låda eller är det att gå ner i storlek som gäller?
                  Ja det var riktigt klent!
                  Hur stor vart lådan och porten?
                  Vad driver du med?
                  Hopp, ska man göra nu då?
                    143.0 nu. Lådan är 160l minus port och bas, porten är 250cm2 och 11.5cm lång. Det spelar högst vid 50hz exakt. Har sinustongenerator på telefonen som jag använder.
                    Driver med ett hxa 3k, som enligt mätningaf från en kille ska lämna bara lite mindre än ett sla 3000. Knappt ens märkbar skillnad. Så det spelade nästan 5dB högre i min gamla golf med mindre element
                      Ja du har en peak på 6,6 db vid 50 hz.
                      Fast jag tycker lådan är lite väl liten.
                      Ska du bara burpa med den eller ska du spela musik också?
                      Har också en AQ 18 hemma och lådan jag tänkt bygga är 100 liter större än din, dock ska den spela musik.
                        Det är musiklåda och tänkt kunna tävla/ spela skithögt också. Problemet är att den kan inte vara större än såhär hade gärna haft större låda men deg går inte pga polons begränsade utrymme bak. Och basen kan inte peka uppåt heller..
                        • #42
                          Men det finns rätt mkt o förbättra i installationen trots allt. Har bara bilens 65ah branford batteri och 20mm2 kablar som matar steget, och det sjunker till 11v och under det när jag poppar vissa låtar.. Och jag har börjat finslipa porten lite. Den var bara avraspad de värsta kanterna förut. Har slipat upp en stor och fin radie nu.
                          Ska åka o kolla på nåt större batteri att lägga i baljan bak. Får bli nåt billigt men bättre än inget.
                          Återkommer senare.
                          • #43
                            Att spela med sin anläggning i så låga volt är ren galenskap! Man riskerar inte bara slutstegen utan även basarna då stegen ej kan lämna lika fin effekt.
                            155++db@25hz
                            Ljudbyggaren.se
                            • #44
                              Har precis köpt ett likadant batteri till. Kostade en sketen 500 lapp. Så snart har jag 2st nya o fina "skitbatterier" i alla fall. Har inte råd just nu men tanken är att köra 3st agm batterier senare. Typ banner eller liknande. Och ett ca dubbelt så starkt steg.
                              Vet mkt väl att det inte är så bra men har inte kännt den minsta doft från basen, och spolen är fin och kopparfärgad så mkt man kan se, och steget blir knappt ljummet. Men man märker klart att det finns för dåligt me kräm, för transienter låter illa på hög volym och alla lampor blinkar väldigt mkt..
                              • #45
                                144.0, 52hz. Inte provat högre än. Ska ladda batterierna lite först.
                                Verkar helt klart som att den något högre avstämningen som blev när jag rundade porten ordentligt gjorde resultat. Kanske lite lite mer rundning hade gjort gött
                                Edit: Det blinkar fortfarande i lamporna.. Fuck.. Men inte lika mkt som innan, men klart märkbart.
                                Edit2: fuck.. Glömde ju dra åt polskorna på batteriet! Som såklart sitter under min blytunga baslåda som såklart är fastskruvad... Urk..
