Lådtips AQ HDC15 D2 för Polo 95
  • #91
    Re: Lådtips AQ HDC15 D2 för Polo 95
    Originally posted by Vw_performance View Post
    kan det vara så att jag lagt beslag på det steget?
    som dag gunnar redan skrivit sitter det redan stinger 100mm2 kablar in i steget med ringkabelskor, som sedan kommer skruvas ihop med 70mm2 kablar som kommer gå ner till 4st batterier i baljan.
    så till er som undrade, nej. steget kommer INTE drivas med vare sig 20 eller 35mm2 kabel jag är inte helt efterbliven.. haha
    men måste erkänna att jag spelade lite med det igår på 35mm2 och bara ett batteri, dock hårt övervakat med multimeter kopplat nära steget och aldrig under 12V. redan med denna klena strömförsörjningen var det helt sjuuuuuk skillnad. basslagen kändes lite som njurslag nu mot ömma smekningar med gamla steget
    kommer dock byta bas till en av dag gunnars XXX 15 istället då den ska tåla en hel del mer effekt. tror det blir väl svettigt för min AQ 18" att smaka så mkt effekt dagar i ända
    Stinger kabeln är 3/0 gauge, alltså 85mm2 . Jag är nöjd över mitt xxx 10k.
    SM 1a i SuperStreet NW 2012.
    SM 1a i Extreme 2013.
    SM 1a i Extreme 2014.
    SM 1a i BassRace 149,9 2015.
    SM 1a i Extreme 2015.
    EM 2a i BassRace 149,9 2015.
    EM 3a i Extreme 3+ 2015.
    • #92
      Ofan! trodde det var 100... där ser man
      asså det spelar gött? va använder du för batterier?
