Lådhjälp, kombi, Nybörjare
  • Lådhjälp, kombi, Nybörjare
    Hej! Jag är ny här och kan inte så mycket, men jag behöver lite hjälp med en låda till bilen jag byter till nästa vecka.
    Bilen är en mercedes c klass kombi, modell W203
    Just nu sitter jag på en RE SRX10 D4 och ett zachry r1500d, tanken är att jag ska bygga min första låda i den här bilen, innan körde jag med en färdig låda från MDS.
    Skissade lite hur jag vill att lådan ska se ut, måtten jag vill (kan) använda är 87 bredd, 40 djup (kan göras lite djupare) och 37 hög.
    Jag har sökt runt lite om "isobaric" lådor och "push-pull" och de låter ganska roligt, så jag tänkte kanske köpa mig 3 tior till och ett slutsteg till och bygga en sån
    Dehär är ju bara tankar, jag har ingen aning om detta funkar i praktiken.. "vas: 31 liters" betyder väll hur många liter jag behöver i lådan.. och 31*4 blir ju mer än jag har plats för på dom måtten jag tänkte, men de kanske går att tälja lite
    Här är parametrarna från REaudio.com hemsidan:
    Electrical Q Value -Qes: 0.39
    Mechanical Q Value -Qms: 5.5
    Total Speaker Q Value -Qts: 0.36
    Free Air Resonance -Fs: 25.3 Hz
    Equivalent Compliance -Vas: 31 liters
    One-Way, Linear Excursion -Xmax: 18 mm
    Efficiency -SPL 1W/1m: 85.3 dB SPL
    Effective Piston Area -Sd: 310 cm^2
    DC Resistance -Re: 1.8 ohm
    Nominal Impedance -Znom: Dual 2/4 ohm
    Thermal Power Handling -Pe: 300 W
    Force Factor -Bl: 14.35
    Vore jätteglad om jag kunde få lite hjälp i djungeln! Har även en tråd uppe på garaget.org om samma ämne
    tack!
    Re: Lådhjälp, kombi, Nybörjare
    Helt OT, men skissade lite :O skulle inte få ihop de där om jag så satt i flera dygn
    Hjälp kommer säkert snart
    RE, DD, Pioneer
      haha jag google sketchup har ett helt bibliotek med saker bilen fanns klar även basarna ^^ så lite fuskade jag faktist !
        fråga optima låd gurun
          gjorde en ny skiss
            Ingen Isobariclåda blir halva volymen
            då det blir dubbelt så dyrt = dubbelt antal element
            funkade bra förut då basar behövde stora lådor
            Dagens element behöver inga jättevolymer fast allt är relativt
            Sen hur det funkar i Teorin överlåter jag till andra
            Robsave,JonasH,Nonne eller nån av de gamla uvarna som var med då
              Okej! här verkar det finnas lite folk med kunskaper iallafall.
              Ska skissa lite mer på lådor och former..
              Hur ska jag tänka, ska jag bygga så varje bas får 31 liter, mer? Mindre?
              Igentligen vill jag spela riktigt djupt snarare än högt, är 2 element på samma liter en bättre lösning då?
              Länkarna försvann, här är dom igen:
                en låda på 87 X 37 X 20cm
                räkna i Dm 8,7 X 3,7 X 2 = 64.4 liter / 4
                ger ca 16 liter/ bas
                dock stämmer inte denna för fem öre
                då jag inte vet vilken volym basarna ska ha
                montera alla basarna bakåt
                  Bäst borde ju vara alla basar bakåt, men jag är tveksam till att det ryms och därför tror jag på det övre alternativet (två basar uppåt och två bakåt).
                    Annars kanske man ska satsa på 3 istället, och försöka klämma in dem på baksidan, och kanske 2 portar eller en bred avlång slotport på ovansidan istället? Är ju inte direkt låst vid min idé om fyra element, finns det bättre låtande idéer är jag öppen för förslag, har inte byggt någon låda förrut så lite lättbyggt gärna
                    eller så kanske? ^^ en 6 tums port i mitten, 2 grupper element i isobarik
                      Vars hittar man det biblioteket ???
                      ja, jag lider av en sjukdom !
                        Ett tips är att läsa lite om olika lådkonstruktioner.
                        http://www.the12volt.com/caraudio/boxes4.asp#2
                        Min erfarenhet är att man med fördel håller sig till få element av högre kvalité än flera sämre.
