Bil-PC vs dyrare huvudenheter ljudmässigt
    Re: Bil-PC vs dyrare huvudenheter ljudmässigt
    Kör själv en BMW e39:a Touring med följande setup för tillfället
    Intel D201GLY2A
    Western digital 80Gb 2.5" S-ATA disk
    M2-ATX 160W powersuply
    1Gb DDR2 RAM
    Auzentech X-Meridian ljudkort med uppgraderade OP till NA LM4562
    I-BUS interface RS232 från http://www.reslers.de/IBUS/
    NEC slim DVD, slot-in ansluten mot usb hub i fram.
    usb 4-hub
    Haicom hi-204e USB GPS receiver.
    Panasonic back kamera
    Jabra A320s USB bluetooth dongle.
    skärm
    LinITX 7" TMR touchscreen
    Högtalare.
    DLS UR5 framsystem
    Pioneer TS-E1376 5" coaxialsystem takhögtalare bak, ej inkopplade för tillfället
    Perless 10" XXL subwoofer
    Rockford Fosgate Punch 800a4 4*100W (4 ohm)
    De funktioner som jag har för tillfället:
    • Vanlig musik och video. Musiken är blandat mellan MP3 och FLAC format.
    • Back kamera, skärmen har relä så att den kopplar om till kameran när backen läggs i, ej beroende av PC:n.
    • Navigering genom iGO. GPS puck på taket för att få bra motagning.
    • Kompass
    • Väderprogrnos närmaste dygnet eller fem dygn för fyra städer.
    • Trafik kameror, programerar de web kameror du använder till jobbet
    • Web browser. Har trafiken.nu programerad så att man kan kolla trafikläget.
    • Net Radio, Internet radio streamad. Programerat de olika P3 programen, radio stockholm och några utländska. 25 olika stationer
    • GPS hastighetsmätare
    • Ibus interface för att använda rattkontrollen för volym och låt skifte. Om man skulle haft stora färd datorn kan man även skriva låt som spelas i instrumentpanelen.
    • När någon ringer kommer nummret upp i rutan och datorn talar om vem det är som ringer om nummret är med i tel boken.
    Det som ligger på listan att göra är
    • Koppla in OBD interfacet mot bilen så att man kan få ut motor status direkt i PC:n.
    • Sätta in moderkort och datorn i ett Punch 250a2 chassi
    • Installera Audiomulch och börja köra mer avancerad DSP hantering och EQ.
    • Köpa två usb skärmar till baksätet, en touch screen och en vanlig så att barnen kan titta på film när de blir lite större genom bil-pc:n.
    • Strippa en MID interface och kassetradio och göra om skärmen i fronten så att man får volym knappar och andra snabb knappar till bil-pc:n. Ligger på hyllan hemma sen ett år. Har även tänkt använda radio delen ifrån kassetspelaren för att få FM radio i bilen
    • Se om man får till ibus interfacet så att man kan se bensinförbrukning och yttre temp i igobmw skinnet.
      Vädligt mycket intressant du har att komma med,
      Kan det vara så att dinbil ej har medelförbrukning och det är därför du ej får upp det i datorn? Eller har du den i instrumentpanelen? Jag blev just av med min visare för medelförbrukning, mil kvar till tankning, medelhastighets. Min hastighetsmätare hade pajat så fick byta instrumenthus och hade ett som passade, dock utan ovannämnt.
      Kan ju leva utan de då det visar fel ändå :P
      Blir nog leka med RR i helgen ifall adaptern kommer. Det där med ibus tror jag att jag har ganska bra koll på, har hängt på "hack the ibus" på yahoo rätt mycket, hade först planer på att sätta en dator i bmws orginalnavigation men det hade blivit mycket dyrare kom jag fram till. samt att skärmen suger och ej är touch
      Jag tror att e39 har rutor, centrallås, och lysen på P-bussen. E39 har en Motor-bus en p-buss en i-bus och en service-bus(obd2) dessa binds samman utav en K-buss. Kan ej så jättemycket men rätta mig gärna om jag har fel.
      Audiomulch har jag ej gjort så mycket mer med, tror att jag behöver fler plugins, vilket jag ej lagt ned tid för att leta efter än, typ så jag kan välja olika utgångar Front/rear och inte bara "out" å sen lite tidskompfilter och sånt men det får komma senare när det andra fungerar.
      Finns ju 132 bands Eq (runt 132 band) till winamp under tiden :P
      Din setup verkar riktigt nice, men du har ju bara 7" skärm Vill man så går det att få dit en 8". Men den får fortfarande mvg för du fåttdit dvdläsaren så snyggt (Y)
      Nu ska jag ut i garaget och fortsätta mata mina framdörrar med 4kg glasfiber å polyester
        Jag har lilla displayen så jag kan se medelförbrukning och sånt i instrumentpanelen. Dock så har jag ej den stora displayen i instrumentpanelen så att jag kan inte skicka ut vilken låt jag spelar så att det syns i instrument panelsdisplayen.
        Jodå, informationen finns nog där, det gäller att hitta den och koda av den bara
        Det är korrekt som du skriver med alla olika bussar E39:an har och hur de komunicerar tillsammans.
        Jodå, jag funderade på en 8" widescreen men jag ville ha in DVD spelaren i fronten och det är riktigt tajt redan med 7" skärmen.
        Har du varit inne på Bengt-Olofs hemsida? Han kör en E46:a och har en del ganska extrema lösningar när det gäller att integrera bil-PC:n mot bilens system. Nackdelen är väll som med ljud, om man vill vara extrem så kostar det lilla extra väldigt mycket
        http://web.comhem.se/bengt-olof.swing/index.htm
        Du behöver inte ladda ned några fler plugins till AudioMulch för att få ut de andra utgångarna. Gå in på edit->settings (eller tryck F4)
        Där ser du att SoundOut är front L+R och AuxOut1-3 är dinna andra utgångar. Så det är bara att lägga till dem och dra kablar till dem så är du igång
          Då har vi lika display, eller.. vi hade :P Jag har en "stor" liggandes också men den passar ej i kontakterna.
          Mitt tips om du vill hitta info om bmws ibus så gäller nog sidan
          http://autos.groups.yahoo.com/group/HackTheIBus/
          Tyvärr måste man dock bli godkänd som medlem och för mig tog det någon vecka innan det hände.
          Jag skulle dock säga att det är det största som finns på nätet om bmws i-bus system.
          Så det är klart värt att regga sig i förebyggande syfte =)
          Hans bygge såg mycket trevligt ut, han har lyckats fåmed det mesta men det tar ju aldrig slut på grejer att upgradera med.
          ang audiomulch så nu är det klockrent med en bild så det tackar jag verkligen för. Gör ju förundersökningarna i programen på min bärbara och där får jag ju såklart ej upp mer än Audiout när jag försöker välja, borde ju se annorlunda ut i bilen ifall jag testar där med ett riktigt ljudkort.
            Synnerligen intressant tråd
            Varför dog den ?
            /Nicholas
            Mitsubishi L300 minibuss
            VW Multivan T5
              Den som borde kunna svara på det är väll Sören V som Gurra länkade till http://www.niceman.dk/
              Gurra, har du hört Sörens bil? Han hade väll F1 saker i bilen innan. Såg på hans sida att han inte fått igång tidskompet riktigt, men det vore intressant att höra hur ljudkvaliten är helt utan tidskomp mellan en F1 och en dator med hyffsat ljudkort.
                [QUOTE=heddan99;22786]Kör själv en BMW e39:a Touring med följande setup för tillfället
                Intel D201GLY2A
                1Gb DDR2 RAM
                usb 4-hub
                skärm
                Hej Heddan
                När det gäller den setupen som du nämner här ovan undrar jag om du är nöjd med den ännu idag eller om det är nått som du skulle köpa annorlunda idag nästan 1 år senare.
                Annars så är jag beredd att springa ut och handla och planka den rakt av.
                ps
                Har redan köpt isilicon USB FM radio (dev kit).
                ds
                /Nicholas
                VW Multivan T5
                  Om ni ska handla nya grejer idag rekomenderar jag en SSD-disk istället som hårddisk, då blir datorn mycket snabbare med lägre accesstider, den kommer även starta upp mycket snabbare än med en vanlig hårddisk. De är också stöt-tåliga och vibrerar inte.
                  En SSD-disk är ett flashminne, som ett större och snabbare USB-minne. Dock ser det ut och fungerar som en vanlig 1,8" eller 2,5" hårddisk med s-ata anslutning.
                  BMW E38 740
                  BMW M5 -01
                  bilradiohuset.se
                  SM-guld 2012
                    Moderkort mini-itx med PCI. Det finns även andra med PCI-E om man skulle föredra det. (beroende på vilket ljudkort man vill köra på)
                    Intel DG41AN (DDR3) http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=674408
                    Intel DG41AN (DDR2) http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=674408
                    CPU, E3xxx eller E5xxx. Kör den som är billigast. CPU mässigt räcker det och blir över för det mesta man kan tänkas göra i en bil.
                    E3400 http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=542930
                    Ljudkort beror på hur kräsen du är. Ett som har fått väldigt bra kritik är
                    Asus Xonar Essence ST http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=488950
                    Du måste även kompletera det med ett addon kort för att få sju analoga kanaler ut. Det sägs att PCI versionen av Essence är bättre än PCI-e på grund av lägre jitter i PCI versionen.
                    Om man vill få ännu bättre ljud ifrån ljudkortet kan man alltid bygga ett eget externt 12V nätagg som du matar ljudkortet med.
                    Själv kör jag X-meridian kortet och är nöjd med det. De ska släppa en version 2 av det snart.
                    Asus Xonar D2/PM http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=466181 funkar också helt okej.
                    Som hårdisk skulle jag valt Intels billigaste SSD disk och sedan kompletera med en 2.5" extern disk för mediat.
                    Intel X25-V G2 40GB http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=522086
                    Seagate USB 500GB http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=416633
                    Som nätagg skulle jag köra ett M2-ATX 160W som är ett billigt och bra nätagg. Det finns även en 140W version av det som klarar spänning upp till 32V gjort för lastbilar.
                    Om du inte skulle få till motagningen på USB FM radion finns det några olika allternativ.
                    Jag kör själv med den här FM/DAB+ receivern i bilen.
                    http://www.coolapplab.com/ultimate_c...ona/index.html
                    Den fungerar okej men har lite sämre motagning än en vanlig bilradio. Jag har dock enbart en vanlig bil antenn till den på 75 ohm. Det ska vara 50 ohms antenn till den. Det som är dåligt med den är att man bara får analogt ut. Det finns några som håller på och labbar för att få till digital ut från venice7 chippet. Du kan läsa mer om den här. http://www.mp3car.com/vbulletin/hard...dio-works.html
                      Imponerande!
                        Har helt missat denna tråd
                        Använder själv en Apple Mac Mini som bil-pc. Det trevliga med den är
                        bla. storleken. Den får plats i 1 din enhet. Finns en firma som heter Carnetix.
                        Dom tillverkar dc-dc nätdelar för bil-pc, finns både för pc och mac. Den jag använder mig av är denna http://carnetix.com/CNXP1900.htm
                        Använder datorn egentligen i dagsläget för att spela och processa ljud.
                        Programmet som jag använder för att processa ljudet heter Plogue Bidule http://www.plogue.com/?page_id=56 och
                        använder faslinjära parametriska filter (FIR-Filter) från http://ddmf.eu/product.php?id=1
                        Delningsfilter från http://andrewmcpherson.org/tech.html
                        och för justera nivåer http://www.sonalksis.com/freeg.htm
                        Använder ett firewire ljudkort från Presonus modellen heter Firebox. Den har 4-analoga in och efter ett litet mod 8-analoga ut.
                          Nu tar jag och gör ett "litet" trådlyft här då jag tycke den här tråden var rätt intressant. Håller nämligen själv på och planerar för en bildator, fats med lite vassare komponenter än dom som föreslagits här, har ju hänt lite på datorsidan dom senaste 2-3 åren. Hursom, min tanke är att köra optiskt ut till en signalprocessor typ Alpine H800 eller Mosconi 6to8. Frågan är då, har nån jämfört optiskt ut från moderkortet kontra externt ljudkort? Det borde inte vara någon större skillnad, har dock läst att en del fått jitter från kort som körs via PCIx och det är ju knappast önskvärt. Vore så grymt smidigt om det dög att köra från moderkortets utgång.
                          Sen nästa fråga som jag dock tvivlar på att nån här har svar på men passar på ändå, skulle haft tag på en skärm med maxmåtten 18*10cm, så nånstans runt 8" vore optimalt. Problemet är att det ska vara multitouch och minst 1024*768 upplösning, gärna 1366*768. Har funderat på att plocka från en surfplatta men det känns inte helt enkelt att få det att fungera. Nån som har nåt förslag?
                            8tums skärm, med den upplösningen? Vad kör de på "paddorna"? Det känns spontant som väldigt hög upplösning på en sån liten yta?
                              Kulan, om man enkelt vill uppgradera till SSD, hur går man till väga? Jag menar då att få med sig allt som ligger på en befintlig hårddisk, över till SSDn?
                              Att göra en komplett ominstallation av alla program etc är ju helt uteslutet..
                              //Jonas
                                //Jonas
                                Köp en SSD, vissa har kablage med, vissa inte.
                                Om inte, så har din granne en docka för både 2.5 0ch 3.5".
                                Pierre(satt senast igår och tittade på passande Intel-SSD)
