Optimal design på bas element för SPL ?
  • #46
    Re: Optimal design på bas element för SPL ?
    Nej det finns tyvärr ingen info, för den versionen på RSD10Comp kom aldrig ut, men jag kan berätta att magneten var 4 stackad, och diametern på 10ans magnetsystem var detsamma som monteringshålet, minus 1 mm...
    Den versionen som sen togs ut på marknaden var inte alls samma motor i.
    Aha då är jag med
    • #47
      Originally posted by Naughty Tee View Post
      Aha då är jag med
      Kan väl säga att elementt vägde om jag inte minns fel strax under 27 kg, Mms var mindre än 90gram, och BL var om jag inte minns fel 38.
      Kan finnas nån miss i minnet där.
      mvh Jonas
      • #48
        mvh Jonas
        Denna hadde varit en giftig pjäs helt klart. Är säker att PGs ekonomiavdelning hadde ett och annat med att göra att den ej kom ut på markanden, en bas av denna kaliber är inte billig att bygga.
        • #49
          Säkert så, förutom att den inte gick att använda till det den var ämnad för.
          De skulle ha sålt den för nånstans kring 6-7000kr, tillverkad i Asien. USA tillverkad säkerligen bortåt det dubbla.
          PG bytte ju riktning där litegrann, med nya ägare.
