frugans saab 9-5
    Re: frugans saab 9-5
    Skriver samma här som jag skrev på facebook, det sre ut som du har använt nån form av montageskruv eller självgängande plåtskruv och det är inte bland det lämpligare man kan använda till jordanslutningen. Risken är stor att det börjar glappa efter ett antal mils vibrationen. Bättre att borra rakt igenom balken och använda en genomgående bult med mutter på andra sidan.
    Samarbetspartners:
    Ljudbyggaren
      jupp,det ska åtgärdas så fort myggen försvinner
        Tack för att ni hjälper en gammal man
          gör om gör rätt, så vi får hoppas att detta blir rätt
            det går framåt men inte så fort som jag önskar.
              så där nu börjar det närma sig.
              lite trångt med kablarna vart det vid stegen upptäckte jag, men efter lite bök å stön så fixade det sig.
              kanske får göra om allt igen om det blir störningar där alla kablar korsar varandra
                så där nu e allt monterat.
                basen spelade bara mulller och jag vill ha en snabb bas , med lite hjälp ifrån fejan så löste det sig till det bättre.drog upp filtren på stegen och delade i cd.
                basen sitter i en sluten 27l.
                men som det känns nu så måste jag byta ut 3,5 i panelen för det låter metallisk ifrån dem. vet inte riktigt hur jag ska förklara men låter inte varmt där ifrån.
                kanske hjälper om jag bygger helt tätt runt dem, satte bara ner dem i orginalhålet.
                börjar bli dyrt det här
                dessa är det http://www.powerbassusa.com/s-352-35-full-range
                  försök spela in dom ett tag kan göra skillnad också.
                  inte bara kasta ut direkt
                  det är farligt när man börjar "drar" snabbt iväg..
                  NMIAB.se
                  http://www.facebook.com/nmiab
                    märkte att en amatör som mig inte ska pilla i maskinen, för kopplade jag ur dsp så lät det som älskarinnan stog och viskade öma ord till mig och inte svärmor som skällde ilsket.
                      vart det nått punch i basen då?
                        jupp de va det ,men det känns som det kan bli bättre
                        • #42
                          Pröva en portad låda, skillnad som dag och natt
                          • #43
                            oki, ska provas
                            • #44
                              Ett stabilt och TÄTT montage är ett måste om du skall ge de där elementen en chans att prestera.
                              Roger Edvinsson
                              • #45
                                Ja de där 3,5" har jag hört i brädan på en 855a och jag var imponerad hur pass vettigt de lät för den lilla pengen de kostade.
                                Så täta ordentligt och gärna en liten baffel i typ 6-10mm mdf för brädan är ju inte jättestabil.
