Addendum 2011!
  • EMMA Addendum 2011!
    Nytt Addendum ute!
    Se: http://www.emmanet.com/download/EMMAaddendum2011.pdf
    Själv funderar jag exakt vad som menas i regel 4.3.5 och meningen
    "4 cm will be measure perpendicular to the line of sight, not on the window itself"
    översättningen blir ungefär: Man kommer mäta 4cm vinkelrätt mot synfältet istället för att mäta på själva rutan.
    Re: Addendum 2011!
    Som jag fattat det så är tex framrutor/sidorutor som sitter ganska djupt i förhållande till stolparna eller om man har väldigt breda A-stolpar på insidan för tex airbags.
    Man ser då kanske 15mm av stolpen utanför/innanför rutans ytterkant som då täcker synfältet.
    Förut mätte man bara från rutans ytterkant och tog ingen hänsyn till om bilens utformning redan täckte hälften av de 40 millimetrarna.
    Numera kan man då ha grejer som täcker 40mm + de (tex)15mm som redan täcks av bilens utformning i de fallen.
    Summa sumarum så är det lite mera generösare bedömning fast kanske lite besvärligare för domaren?
    -C5 2008 -SQuse-
      Re: Addendum 2011!
      Detta var ett hett ämne i Holland om jag inte minns fel!
      Vad jag tog del av där nere så ska man mäta 4cm rakt ut i luften och inte 4cm längs med glasytan!
        Re: Addendum 2011!
        Om man tar sin originalbräda, och så tar man en vinkelhake, som mäter 4cm i höjd, och lägger an mot brädan och fönstret, är man "hemma" då?
          Re: Addendum 2011!
          Nja , förut mätte man in 4cm ifrån den svartmålade inramningen på rutan dvs man startade mätningen där rutans genomskinliga fält börjar och bilar med t.ex väldigt tjocka a-stolpar har oftast också en ganska bred svart inramning och bilar med djupa rutor har också en ganska bred svart målning i nederkant.
          Kan det vara så att istället för att mäta längs glaset som på vissa bilar är väldigt konvex och med stor lutning så håller man måttstocken i luften i rät/samma vinkel som om man t.ex drog ett snöre från a-stolpe till a-stolpe för det vågräta måttet och för det lodräta ställer måttstocken i 90 graders vinkel i förhållande till backen dvs rakt upp?
          Fortfarande med start ifrån det svartmålade fältet då.
          Så som Nonne beskrev.
          Resultatet blir i det fallet också lite generösare
            Re: Addendum 2011!
            Det är nog inte brädan som brukar vara problemet, då motorhuven hindrar sikten på gatan i de flesta fall sett från förarplatsen.
            Gämför ett original mätarhus, sitter det max 40mm upp från brädans övre plan? Nä just det. Däremot så skuggar det inte den fria sikten framåt på gatan vilket är det som vill undvikas.
            Jag var med när det mättes på Redighs Focus under EM -09 och det var lite olika bud på hur och var man skulle mäta: Från gummilisten, från rutans svarta kant eller från en tänkt linje från förarplats som tog hänsyn till A-stolparnas utformning.
            -C5 2008 -SQuse-
