Old July 14th, 2009, 19:00   #1
Nordenmark
Nordenmark's Avatar
Rep Power: 296 Nordenmark is a splendid one to beholdNordenmark is a splendid one to beholdNordenmark is a splendid one to beholdNordenmark is a splendid one to beholdNordenmark is a splendid one to beholdNordenmark is a splendid one to beholdNordenmark is a splendid one to behold
Default Tips: Högtalarkabeldragning till framdörrarna i Saab 9-5
En lite guide:
För att få loss dörrarna börjar du med att köra ner rutan.
Ta sedan loss ytterdelen på stängningshandtaget, det sitter bara dit klämt, så bänd på med en skruvmejsel. Bakom sitter två torxskruvar.
Bakom öppningshandtaget sitter en liten täckbricka, pilla bort den med en radiomejsel och skruva loss torxen innanför.
Lossa därefter plastramen som sitter runt rutbågen, den sitter bara med klips. Börja vid bakspegeln och dra ordentligt.
Lossa därefter hela dörrsidan, den sitter med likadana klips. Nu hänger den kvar i ovankant, dra loss elkontakterna och därefter bänder du loss dörrsidan med en mejsel från utsidan (det var därför du skulle köra ner rutan)
Leta sedan reda på gummimuffen inne i bilen, som leder till dörren.
Dra loss den på utsidan, lossa kontakten i dörren, genom att dra den röda låsbygeln uppåt. Tryck ihop muffen så den blir kort och rak. Nu kan du trycka igenom hgt-kabeln.
Borra hål långs ner i kontakten, jag har borrat med 4mm för att få igenom 2,5mm2 kabel. Gör samma sak med kontakten i dörren men ta loss den från dörren först så du ser var du borrar, det är både dumt och obra att borra i kablarna bakom, SÅ VAR FÖRSIKTIG!
Trä igenom kabeln.
Och skuva dit högtalaren igen.
Jag modifierade högtalarbaffen i plast med en fogsvans och sågade bort baksidan på den, annars hade mina högtalare inte fått plats.
Det här var höger framdörr, vänster är jobbigare pga att gummimuffen inte går att komma åt med handen från insidan
SQ: Saab 9000 CSE - SQL bolle Projektforum 106 June 26th, 2010 06:43
Bygga i saab cab, mkt frågor Saabturbo95 Allmän diskussion och frågor 11 March 18th, 2010 18:22
S: Komplett bilstereo anläggning till Octavia 2001-2005 (Pioneer, Audison och Focal) fredrik_a78 Köp & Sälj - Privatpersoner 8 February 14th, 2010 14:41
Saab ng900 Multimedia Projekt greenmountain_ Projektforum 106 December 24th, 2009 13:02
Tips: Strömkabeldragning i Saab 9-5 Nordenmark Projektforum 0 July 14th, 2009 18:58
