L På´t igen!
  • Re: L På´t igen!
    Kan ju göra en mindre uppdatering här då...
    Dörrsidorna är på plats, och spelar... Diskant, och middbas alltså. Mellanregister är på ågng i huvudet och ska i stort bara byggas,
    Subben är på plats och spelar med... otwekat, och i stort bara groft instäd för att kolla, så fungerar det väldigt bra...
    annars har garaget varit upptaget, så byggandet har fått vila i helgen... men nu i veckan är det på igen... då ska a-stolpar och cover bak byggas...
    Så otroligt skönt med diskanter på orginal plats, när dom bara klipper in på plats och så var det klart... =)
    Change is the only constant.
    • Re: L På´t igen!
      Bygger lite a-stolpar då... tanken är plasta ett tunt lager åvanpå alu tapen, ta loss den tunna plastade delen, rensa från skit på insidan, plasta 3-4 lager på insidan, sedan plasta på på a-stolpen.... och "bara" klä... mera troligen klä först sedan plasta in på plats...
      • Re: L På´t igen!
        Så har jag nog aldrig sett någon göra, men varför inte. Jag följer ditt bygge, och försöker lära mig, till mitt egna bygge.
        Jag tycker ditt bygge och dina idéer är väldigt intressanta.
        Keep up the good work.
        -Hvaergang!
        Keep The Devils music alive.
        • Re: L På´t igen!
          Liter saker händer...
          Bygger vidare på mina a-stolpar.. vänster sida är plastad, och grov spacklad,
          Höger sida plastas i skrivande stund första lagret på utsidan, snart är det dax för omgång 2 på insidan... sedan ska det köras hårt med glasfiber spacklel på indidan och utsidan... prov monteras och prov lysna lite... innan det ska ner och slipas och färdigställas...
          men nu... ut på balkången och få till nästa omgång
          • Re: L På´t igen!
            Lite saker händer en då....
            Askkoppen har fått Master switch till systemet... Efter lite missöden och borrning i handen, och ett HELVETES trångt fan, och en bit av Led strip så blev det helt ok... även om kebelen syns lite mycket genom... men det finns planer på att åtgärda.
            C-tecen har fått lite kläder på kablarna... bara för jag kunde och behövde lite terapi arbete när jag funderare på hur jag skulle dra kablarna till ask koppen.
            A-stolparna har blivit klädda i matta... ser ok ut... men då mina TH3or inte mår så bra så har jag fått låna ett par, mendas jag kliar mig i huvudet angående hur jag ska göra byta eller köpa ett par till... så så länge så får det duga...
            köper jag ett par till så ska dom naturliugt kläs om...
            Liter Covers har kommit bak och fått kjläder på sig med...
            Finns massvis med små saker att göra... men detta får duga tills elmia....
            • Re: L På´t igen!
              Ser riktigt bra ut!
              • Re: L På´t igen!
                Tack för trevigt bemötande!
                Samuel vart än mer taggad efter att setat i din bil, men det syndes nog!
                Hoppas vi ses mer på någon tävling i sommar/höst
                Glenn/Samuel
                • Re: L På´t igen!
                  Så lite så... bara kul!
                  Absolut.. jag kommer vara ute och åka runt...
                  Glenn/Samuel
                  • Re: L På´t igen!
                    Känner mig lite dålig, inte uppdaterat här inne på länge...
                    Helgen kommer jag spendera 200 mil i bilen, så finns risk att jag pillar lite med middbas/subb basen.. se om jag kan väcka dom lite.. =)
                    • Re: L På´t igen!
                      ska du hälsa på mamma
                      • Re: L På´t igen!
                        Pappa fyller 60 eller ja har fylt 60... men festen ska hållas nu i helgen
                        • Re: L På´t igen!
                          Länge sedan det blivit uppdaterat här... Men det har blivit en DEL ändringar....
                          • Re: L På´t igen!
                            Semester är bokad, och jag har bestämt mig för att satsa på att åka ner till em med bilen,
                            Garage kommer jag troligne få tillträde till om någon vecka...
                            Så ska bygga om A-stolpar, fixa till basarna, städa upp kablarna, dämpa lite mera...
                            Har även ett olje lekage som ska åtgärdas, och det kommer bli många många timmar twekning...
