vill ha tips för o spela högre.
  • vill ha tips för o spela högre.
    tjena. har 2st solo x 18" i en låda på 500 liter som spelar framåt i bilen med 5st 6" portar. portarna är nu 22,5cm långa. o de spelar mest vid 40hz. men ja får ingen riktig snurr på grejerna tycker ja? någon som har lite tips på va ja kan hitta på för något.
    basarna drivs av 2st stetsom 6k2d. ström har ja så de räcker. o varje batteri har en egen 50mm2 jordkablel i från bilen. dubbla generatorer med 50mm2 kablar hela vägen.
    ös på med tips som får bygget o spela högre. har testat lite med musik kommer upp i 149db. (med vanlig musik inge hiphop eller sånt med lågbas)
    Re: vill ha tips för o spela högre.
    Vad har du för spolar på basarna?
    Testa att porta om till en högre avstämmning
    Stäng för en port
    minska lådvolymen
    Annars så är 149 helt klart högt!
      absolut 149 är högt allt efter 145 är bra. varje db efter 145 är riktigt jobbig.
      de är dubbla 1ohms spolar på basarna. och dom är kopplade i 2ohm.
      så har dom ett varsit stetsom steg.
      minska volymen har ja fan inte tänkt på. de kanske vore något
        Sluta tjata o börja labba istället. Det brukar hjälpa på dB resultaten.
          kom hit o hjälp mig lite da he he he. så kanske de blir ordentlig snurr på grejerna
            docka stegen och paralell/seriell basarna! Då är det 150+ utan problem! Spela musik så får du reda på om dom är 0.5Ohms stabila också!
              stegen är tyvärr inte 0,5 ohm stabila. vi beställde 2ohms versionen. allt kan att brinna väldigt lätt vid 0,5 ohm. he he he. o den här modelen av stetsom stegen är inte docknings bara. tror de nya versionen som kommer skulle bli docknings bara.
                Vilken bil har du egentligen?
                O är syftet att spela högst möjligt med ton eller musik?
                  bilen ja bygger i är en volvo 245. vill spela högt med musik. ton är ju inge skoj o spela högt. då har ja nog valt fel bil. finns ju mindre bilar som är mycke enklare o spela högt i med betydligt billigare grejer.
                    labba med portarna och lådstorleken, tror det kan ge en hel del!
                      Förutsätter att du verkligen har labbat fram bilens peak med just den lådan i bilen , och att du har kollat vart lådan peakar.
                      Bilens peak ska du mäta med sluten låda.
                        okej de visste ja faktiskt inte att man skulle mäta med sluten låda. då har mamn lärt sig något nytt idag tack för tipset. lådan peakar vid 40hz. bilens vet ja inte riktigt. men mellen 35-40hz så de ska va rätt så bra avstämmt ändå.
                          har du portarna i eller utanför lådan? för att ha rör o port utanför lådan gör ca 1db. alla mina lådor har spelat högre med röret utanför lådankab va en grej att prova om du har plats till de
                            Borde bara bero på för liten låda!
                            Men vem vet.......man måste testa för det finns inget SKA VARA när man håller på med billjud/bilbröl!
                              visst kan de tyda på för liten låda. men oftast blir de bättre för röret o porten brukar hindra luften i lådan att komma ut dom flesta som kör db kör med röret utanför lådan men finns säkert många som inte gör de med beroende på plats o egen smak
