Njae, det gör jag inte. Har inte råd heller för den delen at köpa spånskiva. Sista pengarna går till bensin till elmia. Vet inte om det är avstämningen som spökar. Spelade 4,4 db högre med X 18 med samma effekt, samma LÅDA och samma avstämning. lite märkligt.
Då peakade bilen runt 50 också, men nu är det runt 40 :/
Vad har du för bil? Hur högt spelar du? men det kanske är hemligt så här i elmiatider
Jag skulle testa en mindre låda men beror ju på vad den ska sitta i.
SAAB 9000 cc -90 sitter den i, ingen vägg. Lådan i skuffen. Port och bas uppåt.
Kan lika gärna säga hur högt jag spelar, vinner inget på att vara hemlig.
40hz lät ju lågt. Lätta saker att testa är ju att minska lådvolymen genom att lägga i nåt samt labba med portlängd.
Jag vet inte hur 9000 är att bygga i men det är ju en stor bil så kanske svårt att spela riktigt högt med en 12".
Spelar det bäst med bas och port uppåt? tänkte om det kanske är bättre bakåt.
Om jag ska komma upp till 45 hz avstämning (har 36 nu) hur många liter måste jag fylla upp lådan med då?
Lådan ligger på 178 liter byggvolym och 156 efter port och bas.
Känns som det kommer bli mycket Coca Cola i veckan :P
Kan jag bara kasta i flaskorna eller måste jag sätta fast dom också?
Bäst med port och bas uppåt har jag testat mig fram till. Dock då bilen peakade 48 hz
Vet att 40 hz är lite lågt, spelar runt 143db@35hz, det där emot tycker jag är rätt bra.
Min låda är tyvärr limmad med säkert en halvliter lim så lådan vill jag inte testa att skruva isär.
Tänkte mest på inställningar, om jag har något fel där kanske.
Steg:
Gain ca 50%
Lpf ca 60-70 hz
Hpf ca 20 hz
Bassboost 0
HU:
Bas 0 (lägsta)
Sublevel 25/33 Har testat med 27/33 som absoluta max, mätte tyvärr inte då.
Volym 35/39
En tanke är att kanske öka subsonicfiltret lite, spelar ju ingen roll när du mäter med ton dock kan det vara en idé till musik.
Ja spelar i princip lika högt som dig fast med två billiga 12" och ett mycket mindre steg, i en sedan Har också en dBm2 att leka med. Min låda behöver också byggas om. Får bli efter Elmia
Var ute nyss och testa igen. Vet inte om mätaren fick något tuppjuck eller om jag bara hade mycket ström första burpen. Men jag kom upp i 145.4 db, lyckades bara en gång 40 hz var det
