ställa in ljuder rätt
  • ställa in ljuder rätt
    hej alla kunniga och glada !
    har lite funderingar angående inställning av ljud.
    kan börja med att säga vad jag har för setup i min bil.
    basarna som jag kör med är 2 st http://www.brc.se/baselement/dls/bashogtalare-dls-mw12/
    monterade i en portad låda, kan inte så mycket om lådan mer än att
    den är byggd av en ljudbyggare i alingsås och att den ska spela djupt
    men även rappt vilket den gör utan några som helst problem !
    steget jag har för att driva denna lådan är ett http://www.ljudia.se/billjud-s82121/...1200d-p333293/
    strömen kommer från en 50mm2 sladd och jorden är i stolens fäste.
    frontarna som jag kör är ett par http://www.ullareddigital.se/dls-p-2...paign=prisjakt
    och dom är monterade stumt i framdörrarna i en trä baffel. sen så sitter det en del dämpmatta med fast det ska dämpas mera!
    steget som driver frontarna är ett http://www.alpine-electronics.se/p/P...rs2787/mrx-f30
    som körs bryggat för lite mera pulver.
    har inga bakhögtalare i bilen utan bara dom frontarna + basen
    detta drivs utav en http://www.brl.se/sv/artiklar/alpine-cda-117ri.html
    stereo.
    nu till min fråga!
    hur skall man ställa delningen på basen för att få bästa möjliga ljud
    även vilken nivå på gain. och subsonic vad det nu är ? bass boost står på 0.
    sedan hur ska man ställa in alpine steget som driver frontarna ?
    tycker att ställer jag ner delningen så klarar inte middarna av det riktigt och börjar skorra lite lätt, även diskanten skorrar lite lätt då.
    kör jag med för hög delning så får jag en skrikande diskant men en obefintlig mid ( så jag har det just nu då jag inte vet hur jag ska ställa in det riktigt)
    ska bass eq stå på 0 eller vad ska man ställa den på ?
    vad ska filtret stå på? off,hp,lp?
    och vad ska gain stå på ungefär ?
    stereon har jag kört med alpines egna tidskomp program och det är inställt till rock
    här är inställningen
    [Information om installerat system]
    (Basinformation)
    Produkt : CDA-117Ri
    Typ av bil : Halvkombi
    Högtalarkonfigurering : Fram + SWx2
    Musikgenre : ROCK
    (Högtalare)
    Front : Komponenthögtalare
    Subwoofer : Annan subwoofer
    (Lyssnarposition)
    Vänster fram : 81 cm
    Höger fram : 122 cm
    SW Vänster : 111 cm
    SW Höger : 117 cm
    [Ställ in parametrar]
    [Högpassfilter]
    Fram : 80
    [Parametrisk EQ]
    Frekvens (Hz) / Bandbredd (Q) / Nivå (dB)
    Band 1 : 63 / 3 / 1
    Band 2 : 160 / 3 / 2
    Band 3 : 1k / 4 / -3
    Band 4 : 4k / 4 / -2
    Band 5 : 10k / 1 / 2
    [Tidskorrigering]
    Fram-Vänster(cm) : 40.8
    Fram-Höger(cm) : 0.0
    Subwoofer-Vänster(cm) : 10.2
    Subwoofer-Höger(cm) : 3.4
    bilen är en opel astra halvkombi.
    hur ska jag ställa in detta för bästa resultat?
    pillat en del men får inte riktigt till det :/
    skulle kunna betala någon runt gbg trakten för att få riktigt inställt om jag
    inte skulle klara det själv, är ju bra saker som ska låta bättre än vad det gör nu enligt mig.
    tack på förhand !
    //daniel
    Re: ställa in ljuder rätt
    Finns aldrig nåt facit att presentera. Du har köpt bra produkter. Nu är det montering och inställningar kvar.
    Låter konstigt att det skorrar ifrån diskanten.
    Dålig mid kan bero på mycket. Fel montering (läcker?), felkopplat (fas?), fel inställt (filter/eq)?
    Har du kollat att inte stegens filter krockar med stereons filter?
    Borde finnas någon bilstereobutik/kunnig i GBG som kan hjälpa dig mot ersättning.
    Tror stereospecialisten finns i gbg.
      fel kopplat är det inte, har redan mätt upp så det kan man tyvärr utesluta, annars hade ju det vart enklast.
      ang att midden kanske läcker så är det precis samma tanke som slagit mig, därför jag ska dämpa om hela dörren och se om det skulle göra någon skillnad.
      ang missljudet från diskanten så funderar jag också på om det skulle vara något med att filtrerna krockar, men det testar man väl enklast genom att ställa in stereons filter på off bara ? då är det ju bara högtaarnas filter som går istället.
        Jag lyssnade på ett us6.2 kit förra veckan, och det lät riktigt riktigt bra.
        Middarna spelade på mkt trevligt, riktigt mysiga och diskanterna är ju ett stycke för sig. Så otroligt mjuka och lättlyssnade men inte så man tycker man saknar upplösning utan bara lena och härliga.
        Han körde iofs middarna aktivt med delning mellan ca 60-4khz, sen körde han förnärvarande diskanterna på separata kanaler fast genom det passiva filtret.
        Så prova kör allt delat via hu på hp ca 60-80 hz förutsatt att du kopplat allt via det passiva filtret.
        Sen slår du av filtret på steget, ställer på pass/full med andra ord.
        Alpine Audison !GENESIS DLS
          funkar det så enkelt ? men i så fall så är det ju bara att ställa in hu på 80 (som den är nu) och sedan stänga av delningen på steget genom att välja full så skall stereon sköta delningen istället för steget ?
          sedan en annan tanke, steget är ju ett 4 kanals, hur blir det om man delar så att man kör diskant på 2 och middar på 2 kanaler ? då borde jag ju kunna dela diskanten precis där jag vill och sedan middarna separat via stereon genom att köra dom 2 kanalerna på full ? eller är jag helt ute och cyklar nu ?
          kort och gott, blir resultatet bättre om jag skippar dls delningsfilter helt som jag kör med nu ? för att filtret delar ju signalen och sen har vi ju steget som även det delar signalen och på det så är stereon inställd på 80 som med andra ord även där delar signalen, blir det inte som att jag då kör med 3 filter ? för att när jag ställer om delningen på stereon så märker jag ingen som helst skillnad , och det måste vara för att steget har en högre delning än 80 då ? och skulle jag dela allt via steget på 80 så blir det ju desamma på båda kanalerna med ( kör ju bryggat ) , menar att man kan ju aldrig ställa in två kanaler så att dom är 100% lika.
            Kort och gott, koppla mid och diskant på dls filtret, sen bryggar dem på steget, dvs ett filter på 2 kanaler.
            Sen ser du till att filtrrna i stegwt är avstängda dvs står på pass/full eller off i ditt fall.
            Sen kör du stereon på hp 80 om du så vill, men du kan köra 63 oxo men inte säkert att du kan spela på lika högt.
            Det stereon gör i det läget är att filtrera bort allt UNDER (hp) 80hz dvs att allt över 80hz skickas vidare.
            Sen kommer dls filtret dela upp signalen mellan midd och diskant, i ditt fall vid 4khz.
            För att kunna köra midd och diskanter utan dls filter måste steget eller hu ha bandpass möjligheter dvs att kunna köra hp och lågpass samtidigt.
            Men börja med att koppla ur filterna på steget och kör via dem passiva samt 80hz på hu till en början.
            Då är det inga filter som kommer "krocka" med varandra.
              tack så mycket för det snabba svaret ! skall göra detta redan imorgon, misstänker att det är detta som gett mig lite konstigt ljud innan, alltid så ska man lära sig något nytt !
              underbart att det finns hjälpsamma och trevliga personer
              vad är en lämplig frekvens att dela en bas vid ?
              delar jag frontarna vid 80 skall basen då vara ställd så att den kan spela upp till 80 max ?
                för att dom måste väl vara ställda efter varandra ? annars försvinner väl en liten del av ljudbilden ?
                  Vad gäller basen så kan du börja vid 80 sen är det bara testa med 63 men mycket högre ska du nog inte dela dem iaf men sen kostar det ju iofs inget att prova
                  Det får du lyssna dig fram lite å se vad du tycker låter bäst helt enkelt..
                    Nolla även EQ:n till att börja med....
                    Sen gain är ju lite svårt att säga precis men på typ 80% av volymen på hu sen långsamt vrida upp gain tills det börjar dista sedan vrida tillbaka gainen lite grann.
                    Ska vara till en låt som är högt inspelad
                    Annars går det mäta, men då behöver man oscilloskop och grejer..
                      tack så hemskt mycket än en gång ! guld värt
                      sedan så undrar jag även över subsonicfilter, vad jag förstått det som så är det bra att ha det ställt på 30-35 då jag kör en portad låda.
                        Ja det bör du ha...
                          Det beror ju dock lite på hur lågt avstämd lådan är, om den är avstämd vid t.ex. 30Hz så kan man köra subsonic vid 20Hz, eller strunta i det, brukar även funka om lådan är avstämd till 35Hz också. Men om lådan däremot är avstämd till ca 45Hz eller mer så bör subsonicen står på minst 35Hz, gärna högre för att basen inte ska bottna.
                            man hörde att den bottna lite innan jag drog upp filtret till ca 20-25 så har ställt den på runt 30 nu och det låter riktigt bra, ska prova imorgon att ställa in steget riktigt och sedan ställa in stereon riktigt, man lär sig alltid nya saker, tror jag kan få ordning på det rätt så bra ändå
                              blev skillnad på natt och dag när jag satte filtret i steget på off ! blev en helt annan högtalare. blev rappare, klarare och mer kontrollerad på högre volymer. nu ska det bara dämpas mera och sen är det bara lite små pill kvar ni är guld värda ! tack
