hej det är så att jag har satt in min låda som är färdig byggd nu.. och den innehåller 2st rockford p2 8" 2*2Ohm. och de sitter i en låda på tror det va ca: 34liter portad med en slot port som är 32cm lång och 5*20cm. och den sitter i en volvo 744 och spelar ut genom skidluckan. men har inte tätat runt lådan än ska göra de. hoppas på att det är de som är problemet. vad kan det annars va. för stor låda lr för lång lr kort port.??? det drivs med ett rockford t3002 steg som är bryggat. kan säga så att det spelar brutalt med skuffen uppen. och inte alls mycket med den stängd.
Basar mindre med skuffen öppen.
