Tjena
Tänkte byta ut högtalarna i bakdörrarna på en volvo 850. behöver inte vara något värsting ska bara vara där för att kunna spela för dom som åker. fram sitter det dls rs5a om det finns bättre utbytes till dom så kan jag plocka dom dit bak istället och nya fram tips? max 1500-2000kr.
Sedan gör det någon skillnad om min batteri kabel är skarvad vid baksätet 35mm2 till 20mm2. så det blir cirka 30-40cm 20mm2 kabel till batteriet därbak. samt sitter 16mm2 kabel till slutsteget dock knappa 20cm kabel. enligt mig så bör det teoretiskt vara helt ok med smalare kabel vid kortare avstånd? eller hur är det enligt bilstereo proffsen?
Slutsteg. Rockford Fosgate T1500bd och Rockford Fosgate T600.2
Kräm finns det har inte haft något problem volt dippar varken fram eller bak. Men intressant å höra om jag ska ändra på kabelarean iallafall.
