Jag sitter och funderar på hur jag ska dela framsystemet för bästa effekt,
tre olika element per sida hade varit optimalt men nu blir det två,
skrikorna går ner till 4000Hz och midbasarna går upp till 6000Hz enligt spec,
finns det några nackdelar med att dela middarna så högt, runt 4000Hz?
Samma med att dela skrikorna relativt lågt, 4000Hz?
Åt vilket håll är det bäst att gå, att dela diskanter så lågt eller att dela middar lite högre,
om det nu behöver ändras på?
Någon som ser några problem med att spela 8" middar 65-4000Hz?
Samma för diskanterna, 4000-upp? Jag känner till det om effekttåligheten vid låga frekvenser när det gäller diskanter, men vart ligger farozonen så att säga.
Tänkte bara på ett ungefär, resten lyssnar jag väl mig fram till men vad som kan vara generell riktlinje.
