vad tror ni om att använda dessa element till hemmabio?
12" 300mm 2+2ohm
600Watt RMS 1200Watt Peak
Sd 481cm²
Vas 30.6 liters
Cms 0.095 mm/N
Mms 245 g
Fs 33 Hz
BL 24 N/A
Re 7.20 ohm
Le 7 mH
Qms 8.46
Qes 0.639
Qts 0.594
Xmax 22 mm
SPL @ 1 watt 84.2 dB
4st avstämd djupt som attans,
vad skulle det bli för låda på det?
effekt runt 300rms per bas
12" 300mm 2+2ohm
Sd 481cm²
Vas 30.6 liters
Cms 0.095 mm/N
Mms 245 g
Fs 33 Hz
BL 24 N/A
Re 7.20 ohm
Le 7 mH
Qms 8.46
Qes 0.639
Qts 0.594
Xmax 22 mm
