Kopplingsfråga dubbla batterier i båt
  • Kopplingsfråga dubbla batterier i båt
    Drog det mesta i kabelväg idag. Bara jorden kvar. Undrar bara på skiljeswitschen. Har 2 st batterier i båten som är sammankopplade och kan regleras med en switch som har 3 lägen. Off, 1 och 2. Räcker det om jag kopplar + och jorden på ena batteriet och sen styr jag resten själv via switchen? Kör båda när motorn är igång och sen när man ligger i hamn och bara göttar sig och vill lyssna på stereon så vrider jag switchen till 1? Lr ska jag göra tvärtom?
    Tänkte köra stereon samt ljus å så på förbrukningsbatteriet och det andra ska bara sköta motorn. Helt novis inom detta så behöver hjälp.
    Linus "Lellen" Andersson
    Passat kombi 01 clean edition
    Espl,Bassrace
    Re: Kopplingsfråga dubbla batterier i båt
    Enklast är väl att använda skiljerelä och låta generatorn styra när batterierna ska kopplas ihop, då aktiveras relät via generatorns D+. Switchen kan användas för manuell styrning av relät. Kollar man tex hos Skyllermarks så finns enkla scheman för användning av skiljerelä och en eller flera förbrukargrupper.
      Går det inte att bara använda sig av switchen som sitter där då? Den har ju 3 lägen. Off, 1 och 2.
      Espl,Bassrace
        Vad är det för typ av switch, är den ungefär lika kraftig som en huvudströmbrytare?
        Har man en brytare som kopplar ihop batterierna så måste den tåla en hel del ström, annars uppstår onödiga spänningsfall och kontaktytorna i brytaren "svetsas" så att det blir dålig kontakt till slut. Jag rekommenderar starkt skiljerelä.
        Tänk också på att alla kablar, även minuskablar, ska vara ordentligt dimensionerade eftersom det ofta är långa avstånd. Här är det ju extra viktigt att minuskabeln är minst lika grov som pluskabeln med tanke på att man måste dra separata minuskablar (via jordplint) pga att en kaross inte går att utnyttja.
          Inte exakt likadan men en sån här liknande typ av switch är det jag har
          http://www.nauticexpo.com/prod/tmc-t...73-249837.html
          Och den ska tåla en del sägs det. Har slutstegen längst en vägg i ruffen och kör med 21mm2 kablar till + avsäkrat med 100 amp och 21mm2 till jord som jag tänkte jorda direkt på ena förbrukningsbatteriet.
          Espl,Bassrace
            Någon med erfarenhet av båtar bör ge mer råd, jag har aldrig haft en båt eller pysslat med båtelektronik. Skiljerelä är en sak som jag vet att man rekommenderar, däremot vet jag inget om hur bra det brukar funka med switch.
            Om switchen tål höga strömmar så ska det väl rimligtvis inte vara några större problem att sköta ihopkopplingen med en sån.
              hur sitter ditt nuvarande reglage?
              Är det något du använder när du lämnar båten och stänger av för att inte batterierna skall tjuvdra ur sig ström alls?
              I så fall bör det vara tillräckligt kraftigt för att hantera strömmarna som krävs till startmotorn, och det lär täcka vad du behöver få ut ur en stereoanläggning i en båt kan man väl tänka...
              Surk
                Kollade lite på detta igår. Switchen ligger på 230 amp continuous. Och 350amp momentary.
                Tror jag drar strömkabeln till switchen och sätter skruvar fast den på battery 1 på switchen.
                Espl,Bassrace
                  Verkar safe
                    Ja det ska nog inte vara nån fara. Blir uppgradering på batterier ev senare. Ljudet som ska i blir följande:
                    Huvudenhet:Alpine 123cdr
                    Batterier:2 st varta marin
                    Slutsteg:Ett mutant 1500, 1-2 st DD c2 steg
                    Högtalare: 4 st LTC Marin 6.5 pro, 2 st Magnat selection 693
                    Basar: 2 st 0508 i portad låda under dynbädden i ruffen.
                    Espl,Bassrace
