Alu i högtalarkabel?
  • Alu i högtalarkabel?
    Hej..
    Är på jagt efter högtalarkablar, såg att det fanns bra pris på en rulle kabel:
    Hollywood CCA SC 14 hetter den.
    Men det står att den är gjor av aluminium det känns lite fel i en högtalarkabel eller?
    Ska man kanske sattsa på en vanlig hederlig kopparkabel?
    (Får man posta länkar till webbshopar?)
    Alla ÅF är välkomna att svara!
    Re: Alu i högtalarkabel?
    Är nyfiken på debatt kring alu vs koppar som högtalarkabel jag med.
    I de billiga stora kitten syns ibland alukabel, oftare till ström än till högtalarkabel.
    Alu har sämre ledningsförmåga vilket kan skapa problem vid starka strömmar.
    Det är knappast ett problem med hänsyn till de betydligt lägre strömstyrkor som sker i en högtalarkabel.
    Hurvida en alukabel skulle färga ljudet annorlunda än en kopparkabel kan jag inte alls bedöma. Men med hänsyn till att det sägs olika högtalarkablar kan låta olika bra... så är det väl något som händer....
      Kjell o co's högtalarkabel är riktigt bra. Testat lite olika kablar och den är prisvärd! 2,5mm2 100 meter för 359 kr.
        Aluminium använder man just för att det är billigt, har mycket sämre ledningsförmågan än koppar och hör inte hemma i en högtalarkabel.
        Vill du komma billigt undan, köp två rullar FK 2,5 av önskade färger och tvinna ihop dem. (Sätt ena änden i ett skruvstäd och andra i skruvdragaren.) Nu har du en kabel som har utmärkt ledningsförmåga och bättre störimmunitet än 99% av alla högtalarkablar som säljs.
          Hur är det med cat6 tp-kabel mot fk? Provat på ett par canton rc-l men fick inte tilltäckligt med bas men riktigt rent och detaljerat ljud. Måste vart för lite area i kabeln då eller?
            Det finns några olika tjocklekar på cat6. Standard är 0,15 mm2 om jag minns rätt. så då får man en 0,6 kvadratskabel -förvisso störningstålig, men inget kul att dra effekt igenom, som du märkt...
