MDS Fanatic FZR
  • MDS Fanatic FZR
    Hallå ja, ny här på forumet. har då en MDS Fanatic Power FZR "12a" som jag ska trycka in i a traktorn, men är då lite halv intresserad av ljud så jag vill överbevisa att mds kan spela mycket bra,
    basen ligger då på 500wrms i 2 ohm,
    ska driva den med ett GAS Alpha 500.1x steg som ligger på samma 1000w o 500wrms
    någon som vet hur stor lådan ska vara? eller har ngn erfarenhet av MDS ?
    tycker 27 liter till en portad låda låter lite granne lite..
    någon som skulle vilja skriva några mått till mig ?
    är nyhär så om denna tråden ligger i fel kategori så säg till
    MvH / Duff!
    Re: MDS Fanatic FZR
    Vart har du fått 27 liter ifrån?
    Runt 50 skulle jag tippa på att den vill ha
    Här är specen på basen som behövs för att kunna räkna ut en låda:
    Effekt RMS: 600W
    SPL dB 1W/1m: 92,4
    Impedans: 2x2 Ohm
    Fs Hz: 48Hz
    Qts: 0,68
    Vas liter: 27,7
    REVC Ohm: 1,1 Ohm
    SD msgm: 0,0531
    BL tm: 8,28 t m
    Qms: 8,049
    Qes: 0,752
    Mms g: 155
    Välkommen till forumet!
    Hopp, ska man göra nu då?
      Re: MDS Fanatic FZR
      Effekt RMS: 600W
      SPL dB 1W/1m: 92,4
      Impedans: 2x2 Ohm
      Fs Hz: 48Hz
      Qts: 0,68
      Vas liter: 27,7
      REVC Ohm: 1,1 Ohm
      SD msgm: 0,0531
      BL tm: 8,28 t m
      Qms: 8,049
      Qes: 0,752
      Mms g: 155
      De stog i ett papper att lådan skulle vara på 27 liter och skulle ha en 4,5" port.
      hur ska jag räkna ut de ?:P
      Tackar!
        Re: MDS Fanatic FZR
        Tackar!
        27 liter, var inte det den slutna volymen då?
        Hade hoppats på att tex Optima skulle räkna ut en låda åt dig
        Har han inte gjort det tills ikväll så ska jag ta en titt på det.
        Hur man gör är att man laddar ner ett beräkningsprogram tex WinISD som jag använder,
        lägger in alla parametrarna och sen får man pilla fram och tillbaka med portstorlek och lådstorlek till kurvan ser fin ut
        Men vad jag läst så vill den där basen ha sluten låda, medans andra säger att den låter bra i portat.
        Svårt att säga, men hoppas som sagt att Optima tar sig en titt.
        Han är bäst på sånt här även om han börjar bli lite till åren nu
          Re: MDS Fanatic FZR
          Okej, jo jag får ju hoppas på de då jag inte e ngn datafantast ! ;D
          jag har sätt ngn film här på youtube och då har dom kört med portad låda..
            Re: MDS Fanatic FZR
            ingen som skulle vilja rita upp en låda, sedan skriva mått?
            ska ha de som projektarbete i skolan under en vecka !
              Re: MDS Fanatic FZR
              Enl MDS:
              http://www.mds.se/file/product/494/FZR12portadx1.pdf
              http://www.mds.se/file/product/496/FZR12slutenx1.pdf
                Re: MDS Fanatic FZR
                Vänta nu här, du vill alltså att nån annan ska göra halva jobbet åt dig? Okej att du får rekommenderad volym, men måtten tycker jag då att du kan räkna ut själv om det ska vara ett projektarbete!
                  Re: MDS Fanatic FZR
                  Vafalls! Akta sig så att jag inte kör över herrn med min trimmade rollator.
                  Har räknat på en basreflexlåda med slotport, men kan inte ge en byggritning. Bygg lådan på 52 liter och sätt 150 cm2 (30x5 cm i uträkningen) slotport som är totalt 43 cm lång (45 Hz avstämning). Förslag på lådans yttermått med 22 mm materialtjocklek:
                  Bredd: 720 mm
                  Höjd: 344 mm
                  Djup: 300 mm
                  Jag hade tänkt att porten skulle sitta på ena kortsidan om det funkar, då kan du även sänka avstämningen några Hz genom att stoppa in en träskiva i porten om du vill testa det. Ifall du sätter en 12 mm skiva (samma längd som porten, dvs 43 cm) så sänks avstämningen till runt 40 Hz.
                    Re: MDS Fanatic FZR
                    Bredd: 720 mm
                    Höjd: 344 mm
                    Djup: 300 mm
                    Jag tackar så mycket för detta ! Nu ska jag bara hålla tummrna på att "Stickan" kan göra en ritning åt mig hahaha !
                    låter inte 344mm i höjd litegranne lite ?;o
                      Re: MDS Fanatic FZR
                      Tror han valde just 344 mm för att: 12" = 30,48 cm, minus monteringsringen plus materialtjockleken x2
                        Re: MDS Fanatic FZR
                        aha, jag får nog sätta mig ner och tänka ut hur fan ni har menat xD
                        vet någon hur man kollar volym ock sånt i google sketchup ?
                          Re: MDS Fanatic FZR
                          Du kan inte "kolla" volymen. Men om du ritat den skalenligt med dom rätta måtten så kan du bara ta mätgrejer och mäta
                          Ritar själv upp ALLA lådor plus många fler i Sketshup.
                          Har 70 ritningar i min Sketshupmap
                            Re: MDS Fanatic FZR
                            asså jag fattar verkligen inte hur jag ska göra haha xD
                              Re: MDS Fanatic FZR
                              Basens inbyggnadsmått är 284 mm och yttermåttet är 320 mm enligt produktbeskrivningen hos BRC, då får den plats i en låda som är 300 mm i innerhöjd och 344 mm i ytterhöjd.
