Koaxialer fram + separata diskanter?
  • Koaxialer fram + separata diskanter?
    Hej, jag fick ett bra pris på Alpine type-R 6,5" och Type-X 6x9" högtalare.
    Insåg senare att 6,5"arna var koaxialer och inte komponenter.
    Men 6x9orna är komponenter, och delningsfiltret till diskanten sitter mellan 6x9an och diskanten. De är alltså byggda för att ta emot full signal.
    Min fundering är, har jag något att vinna på att förutom att mina koaxialer sitter nere i framdörrarna, även sätta Type-X diskanterna med delningsfilter i A-stolparna?
    De flesta menar ju ändå på att rear-fill inte är det viktigaste, så kanske är det mer värt att utnyttja dessa diskanter fram? Har två fyrkanalssteg så det finns ett antal varianter att välja mellan för drivning av alla högtalare.
    Även om man inte brukar göra såhär, tror ni det är det bästa sättet att utnyttja dessa på? Alternativet är ju att ha rätt sjyssta diskanter där bak och endast få ljudet från koaxialerna fram.
    MVH Nicklas
    Re: Koaxialer fram + separata diskanter?
    Går om du har passiva filter men bättre köra ett 6.5 kitt. Aldrig varit en supporter av koaxial högtalare. Ljudet kommer vara bättre med ett 6.5" kitt. Audiosystem har ett budget kit som är riktigt prisvärd
      Du får gärna förklara varför ljudet kommer att bli bättre.
        Tycker det spelar mer midbas än koaxer. Koaxer är en kompromiss som offrar lite saker för att funka till vad den är byggd för ... Personlig tycke som sagt
          Jag tycker din formulering är felaktig, att bara säga att coaxialer sämre är inte rättvist.
          Det finns coaxer som spöar skjortan av 2-vägs komponentsystem.
          Sen har vi även 2-vägs kit som kan byggas om till coaxer, blir dom sämre bara för du monterar diskanten på högtalaren?
            Skrev också personlig åsikt 😊 har ej testat alla märken osv
              Tjena, blir inte positionen för koaxialen avgörande för hur den kommer upplevas, i högre grad, än för kitsystem?
              Som i mitt fall där högtalarna sitter nere i dörrarna, tappar man inte lite i de högre registren iom diskantens placering? Eller skulle de koaxialerna du pratar om prestera väldigt bra trots en sån placering?
              Jag kommer nog iaf att hacka lite i dörrsidorna och plåten och tvinga in 6x9orna där, och köra utan högtalare bak.
                Lyssna gärna på Nonnes input, han e rätt bra.
                Koaxialer har oavsett placering en liten fördel, ljudet kommer från samma punkt och kan upplevas mer sammansatt(jämte kit).
                Lägger du till en diskant "bredvid" så kommer det bli mer diskant, men också mer rörigt ljud.
                  Som sagt tur att det finns de som har bättre skrivförståelse vad någon annan har ��
                    Nu är du inne på något helt annat än om högtalarna är bra eller inte, det var hit jag ville komma.
                    Skulle det nu vara så att du haft en bil med endast uttag högt uppe med riktad montering, hur tror du då det tekniska resultatet blir?
                    Skulle du monterat ett kitsystem som försvårar installationen och som dessutom spelar ur fas?
                    Det hade dessutom räckt att driva 2-vägs coaxialer med endast 2-kanaler vilket är kostnadseffektivt.
                    En coax högatalare är ett bättre val egentligen, rent tekniskt sett.
                    Att ett komponentsystem rent generellt presterar bättre har att göra med att det läggs mer krut på att utveckla ljudet.
                    Du kan inte påverka botten eller toppen av registerna på högtalarna, men allt däremellan kan du påverka med riktigt bra delningsfilter.
                    Att montera världens bästa coaxialhögtalare långt ner mot golvet gör man inte,man eldar liksom inte för kråkorna.
                    Kontentan av Ville91 uttalande är inte korrekt, även om vi grundar på hans personliga tycke och erfarenhet.
                    Det är förödande för många att lyssna på endast ... köp xxxx för det har min polare i bilen.
                    Jag ser gärna att man berättar detaljerat om man ger tips, det är taskigt att inviga till ett köp som kanske inte passar den som efterfrågar specifik produkt.
