Vinterprojekt: Golf IV GTI -99
  • #61
    Re: Vinterprojekt: Golf IV GTI -99
    Verkligen fint dämpjobb du gjort!
    Jag har själv tänkt att dämpa mitt golv mest för att få bort bort lite vägljud.
    Jag har funderat lite på det där med att just dämpa golvet. Jag inbillar mig att dämpning av golvet inte gör så stor skillnad för resonansen utan det är att man få bort vägljudet som blandas med musiken och det är det som stör mest.
    • #62
      I söndags beställdes hela min anläggning och den skickas troligen från Finland under morgondagen (onsdag)
      Förhoppningsvis även basen som måste byggas först.
      Blir kul att lägga upp bilder när allt dyker upp på posten
      • #63
        Fått alla högtalarkablar dragna nu, måste säga att Golf 4 måste va bland dom enklaste bilarna att dra ut kablar i dörrarna på!
        Har fått dit ett lager lumpmatta, original skummatta och interiörmattan
        Även fått dit två lager dämpning på vänster bakpanel.
        Ett lager STP Gold och ett lager Silent Coat, väntar bara på STP Aeroflex 6.
        • #64
          OBS BILDBOMB!!
          Nu händer det lite ialf, LEVERANS!
          Lite för många kockar i soppan så har det blivit ganska rörigt, både prismässigt och vad för grejer det skulle bli.
          Men nu saknas bara lite småsaker som inte fanns på lager såsom galler och basen som byggs på beställning.
          Basen blir en DD 3512 ESP
          1 paket STP Gold
          1 paket STP Biplast 10
          1 paket STP Aeroflex 6
          Rainbow GL-T26 diskanter
          Rainbow GL-M3P Mellanregister
          Rainbow GL-W6 Midbasar
          Helix P.Six DSP
          Helix URC.3 kontroller
          DD DM1500
          4Connect 50mm2 kabelhylsor
          Ground Zero Plus och minusbatteripoler
          Ground Zero säkringar
          • #65
            Det är magi när man packar upp nya grejer
            • #66
              Hahaa ja men inte när man räknar kronor/paket..
              Många kronor få paket.
              Men dom där diskanterna!! sååå grymt fina!
              Ska bli kul att börja spela in dom lite!
              Mellanregistren kommer få likadana galler med kromring, kommer nog bli galet bra!
              • #67
                Du kommer inte att bli besviken med Germanium serien, kolla upp på google search "valicar" ifall du behöver poddar till GLT26
                • #68
                  Gött att höra!
                  Vet du hur middar och diskanterna är?
                  Riktningskänsliga?
                  On eller offaxis?
                  • #69
                    La runt 7 timmar i garaget idag, fick lite gjort.
                    Lagt ett lager STP Aeroflex 6 idag, sen satt tillbaka frigoliten.
                    En nackdel med Aeroflexen var att plasten satt fast hårdare i limmet än skummet var starkt så man fick pilla en del för att få loss plasten.
                    Under frigoliten på passagerarsidan så hittade jag... en plankbit?!?!
                    Lite dämpning på B- och C-stolparna med Biplast 10 och Black gold
                    Även bakre panelerna fick smaka lite dämpning.
                    Fick tillbaka baksäte och bagageinredningen
                    Gjorde även klart "Big three" uppgraderingen
                    Ändhylsan ska in i pluspolen
                    • #70
                      Fått gjort lite igen.
                      Dragit mikrofonkabeln till 178:an och monterat URC.3:an
                      Flyttat om stiften lite i DIN-kontakten för att ha stereon igång utan tändningen på och även gett kablaget lite Tesa-tejp.
                      ÄNTLIGEN dragit strömkabeln efter mycket ångest.
                      6,4m strömkabel var tydligen ganska mycket i en Golf
                      • #71
                        Men hade ju räckt att flytta gul å röd så hade du haft samma funktion samt stängts av när du tar ur nyckeln
                        • #72
                          menar du i rundstiften på kablaget?
                          • #73
                            Den "tesa-tejp" du använt, vilken är det exakt? På vissa ställen i bilen har jag bara använt el-tejp, men jag skulle vilja ha den tejpen du använt över el-tejpen.
                            • #74
                              Jag köper den på Elfa via jobbet...
                              https://www.elfa.se/sv/vaevtejp-foer...omSuggest=true
                              • #75
                                Jo jag hittade den precis efter jag ställde frågan: https://www.brl.se/sv/artiklar/slits...rvavstejp.html
                                Men den var ju bra mycket dyrare hos BRL. Ser ut som man kan handla som privatkund där du länkade till. Man kan åtminstone registrera sig som privatkund...
                                Edit:
                                Frakten kostar 105:- så blev inte så mycket billigare :P
