Hallå. Har en Bmw e46 330d touring som ska byggas ljud i.
Setup för tillfället:
2st Orion HCCA 15"
1st Stetsom 7k2d
5st Trojaner
2par RE audio XXX 6.5" kit. (saknar slutsteg än)
Detta behöver jag hjälp med..
Max yttermått i bagaget får vara:
Djup: 55cm
Bredd: 93cm
Höjd: 47cm
Specc på basarna:
Tillverkare: Orion
Modell: HCCA154
Effekttålighet RMS: 2000 W
Effekttålighet MAX: 4000 W
Känslighet: 88 dB
Storlek på baselement: 15"
Le: 3,68
FS: 24,73 Hz
X-max: 30 mm
Mms: 476,42
Cms: 0,087
Re: 7,23 ohm
BL: 32,15
Sd: 962,1
Qms: 2,99
Qes: 0,52
Qts: 0,44
Vas: 113,68 L
Magnetstorlek: 445 Oz
Monteringshål: 383 mm
Inbyggnadsdjup: 294 mm
Lådan kommer byggas utav MDF 33mm, och det ska spelas MUSIK, inte burps, så lådan ska inte ha hög avstämning, helst runt 30hz. (låter detta fel, kommentera gärna)
Jag kan också tänka mig att ha basarna utvändigt, ifall lådan inte kan bli tillräckligt stor, går det likabra isf? 2st 6" Aeroportar var också tanken..
Snälla hjälp mig med detta! behöver en vettig lådritning och vettiga tips ifall jag har missat något, jag tar in all kunskap jag kan få. Vill att detta bygge ska bli så seriöst som möjligt.
Make som magic!
2st Orion HCCA 15"
1st Stetsom 7k2d
5st Trojaner
Djup: 55cm
Bredd: 93cm
Höjd: 47cm
Specc på basarna:
Tillverkare: Orion
Modell: HCCA154
Känslighet: 88 dB
Le: 3,68
FS: 24,73 Hz
X-max: 30 mm
Mms: 476,42
Cms: 0,087
Re: 7,23 ohm
BL: 32,15
Sd: 962,1
Qms: 2,99
Qes: 0,52
Qts: 0,44
Vas: 113,68 L
Make som magic!
