Octan Custom Garage / lekstugan
  • #61
    Re: Octan Custom Garage / lekstugan
    Jag gillar du sett till att loggorna passar överens, lapptäcke ser inte så välarbetat ut fast materialet gör samma nytta.
    • #62
      Tänkte göra ett försök att tillverka en snygg/egen säkringshållare. Först lutade åt att göra liknande som i Hellboy Beetle.
      Men kan samtidigt vara kul att testa nåt nytt och denna gången bygga nåt lite mer exponerat.
      Börjat med att rista skyddsplasten på en bit plexi. Fräsa ur en platta och borra lite hål.
      • #63
        Dags att montera lite godis
        • #64
          Tänkte montera DRC framför växelspaken.
          Hålet var inte riktigt fyrkantigt rakt så jag fick raspa en del för att få till hörnen/kanter.
          För säkerhets skull monterade jag även en brytare. Inte säkert att jag kommer använda den, men man vet aldrig om man skulle behöva ändra något.
          Projekt märka kabel går vidare. Här kablarna till strömbrytaren.
          Har även skruvat isär dsp så jag kunnat vända kåpan så logo hamnar rätt.
          • #65
            DRC och brytare på plats.
            • #66
              Ovanpå panelen finns en platta som går ta lös. Måttade ut var jag skulle kunna montera Brodit-hållaren så den hamnar mellan displayerna.
              Sen testade jag även lite olika vinklar. Hade tänkt att montera telefonen rakt men gillade inte speglingarna. Så jag bestämde mig för att vinkla den lite ifrån mig. Slipade upp ett hål i plattan så jag kan sänka ner armen i plattan.
              Monterade en vinkel på baksidan för att kunna skruva fast hållaren.
              Smältlim på undersidan.
              Klädde plattan med ett lager Gladen Aero Foam och sen alcantara på det,
              • #67
                Det blev ju bra med Alcantara och allt
                • #68
                  Provmontering
                  Det passade fint, så tog bort skyddsplasten och monterade de olika delarna.
                  • #69
                    Så vackert .
                    • #70
                      Ja, nästan så man blir tårögd
                      • #71
                        Originally posted by huSSe View Post
                        Så vackert .
                        Tack grabbar
                        • #72
                          Har byggt nytt stag/säkringshållare till batteriet.
                          Hade en säkringshållare med samma bredd som ett plattjärn som jag hade liggandes. Märka ut hål, gänga de små och lacka svart.
                          Batteriet sitter i några plastkåpor, så det var lika bra att avfetta, tvätt och putsa till dem innan montering.
                          Sen blev det lite för tydlig skillnad med originalfästena, så det var lika bra att spraya dem svarta med.
                          Skruva fast hållaren med insex.
                          Montera ring och hylsa. Skydda och märka.
                          Lyckades kapa bort lite plast på oem-hållaren så jag fick in kabeln smidigt från sidan.
                          Klart!
                          • #73
                            https://www.octanaudio.se/2020/09/06...20-octanaudio/
                            • #74
                              Du får det hela att se så enkelt ut
                              Avundas dina byggen.
                              Vill se än mera byggbilder på hondan.
                              Är helt övertygad om att du inspirerar många här på forumet.
                              Tack för detta.
                              • #75
                                Tack för detta.
                                Tack så mycket
                                Hondan står lite på vänt nu. Råkade köpa en BMW som behöver en hel del kärlek.
                                Först och främst behövde den höjas. I princip okörbar när jag köpte den.
                                Fick improvisera en del för att få under domkraften.
                                Det visade sig att den hade coils med sönderkapade sänkfjädrar fram som bara låg löst.
                                Bak var inte justeringen monterad så i princip var fjädrarna helt lösa där med. Som tur var så låg justeringen i bagageluckan. Fram fick jag helt enkelt montera originaldämpare och fjädrar. Kapade dem ca 1,5-2 varv.
                                Blev "lagom" fram, men ska höja den lite till bak innan jag lämnar in den för hjulinställningar.
