Få tag på kontakter, eller tillverka egna?
  • Få tag på kontakter, eller tillverka egna?
    Sprillans ny på forumet!
    Köpte en bil, Cheva Avalanche, som nån bytt ut originalstereon i mot vad jag tror är en av märket Aikon, kanske modell S60. Nån som känner till det? Kinesiskt? Brasilianskt?
    Jag har bara en av kontakterna till den, av tre. Vill koppla in backkamera och rattkontrollerna etc, köpte nån PAC-historia på Amazon. Men tror inte jag kan få tag på originalkontakterna till den, eller känner nån till nåt ställe?
    Annars tänkte jag att det måste gå att tillverka egna. Den ena ska ha 16 pins, där jag behöver keyAd1 och keyAd2 till rattkontrollerna.
    Den andra känns värre, 20 pins, och jag behöver Camera Video Input till backkameran, och AUX In Left/Right till baksätesunderhållning. Dessa ska vara RCA-honor, alltså tre stycken. Jag kan inte lista ut vilken jord-pin som hör till vilken RCA på bilden, men antar att VGND är till Camera Video Input.
    Går det att köpa nån lång universalkontakt med pins att klippa till och använda sig av? Var?
    Bifogar bild på stereon,
    mvh Robban, Avesta
