Projekt frontsub och pyssel i Mercedes W204
  • #46
    Re: Projekt frontsub och pyssel i Mercedes W204
    Funderar lite på vilken bas som ska stoppas i, har mailat iväg några frågor till en del tillverkare så hoppas har lite mer kött på benen till veckan. Gjorde en tråd på ämnet tidigare, där kom vi väl fram till Gladen var ett bra val. De jag överväger just nu (som får ca 12 liter sluten låda att leka i, med 500w RMS @4ohm):
    Gladen SQX
    Alpine Type R
    Dayton Audio Reference (rekommenderas 16 liter, kommer förmodligen strykas)
    Dayton Audio Ultimax (rekommenderas 10 liter)
    Anledningen till att jag inte är helt såld på de två första alternativen är pga en väldigt intressant tråd jag hittade åt, framförallt inlägg #1, #13 och #16. Har jämfört parametrar på ovan basar och båda Gladen & Alpine hamnar i att de presterar optimalt i portad, medan Dayton är klart bättre för sluten samt beräknas kunna hantera låga toner klart bättre. Sen gillar jag verkligen utseendet på Dayton också, vilket inte är försumbart då den kommer synas direkt från förarsätet.
    http://bilstereoforum.se/showthread.php?t=2746
    • #47
      Nedan svar trillade in under förmiddagen från Soundimports angående Dayton, imponerande snabbt och utförligt svar:
      I did some simulations for you using both the RSS210HO, the RSS210HF and the UM8-22, all in 12L net volume. These are the 8’’ subwoofers that perform best in a sealed enclosure. All the other subwoofers tend to have a Qts between 0.3 an 0.4, making them much more useful for bass reflex enclosures but not very useful for sealed enclosures.
      Between the three the HO was the underdog, having the highest -3dB point. This is due to its lower Qts and thus favoring a vented enclosure. The UM8-22 and RSS210HF are pretty much identical in frequency response. The RSS is known for its lower distortion and the UM for its huge Xmax. This translates to the fact that the UM8-22 can take its full 300 Watts RMS (which is plenty!) without exceeding its Xmax. The RSS210HF runs out of Xmax before it hits its thermal limits meaning that 175 Watts is where distortion will start to kick in (dynamics can of course exceed Xmax, as longs as it does not exceed Xmech).
      The difference in max SPL is 2dB but that it at extreme listening levels. 175 Watts is still a lot though and it will still give you 105dB of output. This; of course, is anechoic. Meaning that the loads of cabin gain that your car will give you are not taken into account.
      My conclusion is that at normal listening volumes and even at extreme listening volumes, you will not hit 175 Watts of power. Not because you don’t have it (you seem to have plenty of it) but it is simply too loud for one to enjoy at constant levels (dynamics of course are excluded). Rooms typically have about 12dB of room gain when a speaker is placed near a wall, let alone a car (a tiny room full of reflections where all speakers are close to all walls), it will have at least 18 dB of cabin gain and probably even more. I recommend going for the RSS210HF because it will give you the highest fidelity output and that is what you seem to favor in this case.
      • #48
        https://nevotexwebbshop.se/sv-se/pro...pl-rulle-145-n
        Det går inte att handla som privatperson där, men man kan köpa från en tapetsör. Finns säkert att köpa på andra ställen om man googlar lite.
        Hittade på en gång :P
        https://www.slojd-detaljer.se/sortim.../polyeter-8592
        Hittade denna som må vara väldigt precist vad jag är ute efter?
        https://www.diy.com/departments/dial...1906879_BQ.prd
        Köpte mig en sån här skiva idag - vilket lyft! Min nacke har protesterat en hel del idag efter helgens slitande med slipkloss/ kniv (för att tälja ut öppningen), jag har problem sen tidigare efter en olycka så detta var helt klart ett bra köp. Dessutom kunde jag nu slipa bort material som har byggt på fel ställe, väldigt bra.
        Högersidan har blivit för hög, men nu utjämnad och ligger fint mot inredningen numera.
        La på ett lager till... har material hemma, samtidigt som jag varken har bas, steg eller kablage på plats så känns lika bra att bygga vidare. Bakre stycket gjorde jag onödigt tjockt, så nu får jag dåligt samvete när jag inte matchar framsidan...
        • #49
          Varför har du plastat på ringen där basen ska sitta?
          Nu får du slipa hur mycket som helst för att få det plant.
          Dessutom blir det mycket arbete med att få en snygg rund radie.
          Ett tips till nästa gång.
          Fräs en kant på ringen, häfta flis eller annat tyg mot denna kant.
          När det lagts på tillräckligt med glasfiber så spacklar man mot radien och vips så är det både plant och runt
          • #50
            Det var en kompromiss jag fick göra, har inte möjlighet att fräsa själv och hittade ingen som kunde sälja mig försänkta mdf-ringar. Inser att det blir lite pyssel att plana ut det men det får jag ta. Sågade ur de ringar jag har med figursåg... Hmm kanske provar att såga ur en till ring (6 mm tjocklek) och fästa uppepå plasten, som en sandwhich-konstruktion...
            • #51
              Har gnetat på med plast under dagen - tyvärr inte så roliga bilder men vill visa att något händer. Hoppas på att göra en till MDF-ring imorgon till baffeln (noterade att lådan blir lite för grund med den nu bestämda basen) så behöver höjas lite. Sen blir det nog ett eller två lager plast för att fästa den, sen spackel & klädsel. Vore skönt att bli klar med det imorgon.
              Tog ingen bild men provmonterade och är nöjd med hur passformen börjar bli, gliporna är som bortblåsta nu! Fipplade till en liten utbuktning för att möta en märklig kant som är på inredningen (nere till vänster).
              • #52
                Regn i söndags så blev inget gjort, förutom att jag testade att klä en bit av vinylen/fejklädret jag köpte. Uppenbart blev det att jag behöver få tag på ordentligt lim, detta jag har nu som man penslar på är ett riktigt meck och det var snudd på omöjligt att klä en enkel rektangel. Har inte hittat något vettigt spraylim hos bygghandlarna runtikring och att köpa via eBay/Amazon verkar stört omöjligt, antar att det är svårt att importera aerosoler.
                Solsken nu under kvällen så var ut en liten stund och harvade runt med figursågen så nu är MDF-ringen urkapad iallafall, mer blev det inte. Kändes onödigt med en bild på den, ser ut som en vanlig ring som man köper fast kantigare och ojämnare
                Nåja, går nog att putsa till så det blir ok. Nånstans får man väl vara stolt över det man producerat för hand också, även om det inte blir finish som om det vore maskinbearbetat.
                • #53
                  Var ut en timme ikväll, fint solsken även idag. Slipade till MDF-ringen från igårkväll, hittade ett lock till en burk som är precis lika stor som tilltänkt bas och den går att röra runt fritt, med 2-3mm marginal. Putsade även till hela lådan.
                  Tycker det är rätt schysst mönsterpassning i fusklädret! Något tips på att behandla det för att göra det aningen tåligare mot elaka knän från passagerare?
                  Tanken är att lägga på ett lager plast och lägga ringen ovanpå det innan det härdar, den kommer sitta som järnet samtidigt som basen får plan botten utan risk för glipor. Detta gör att materialet basen fästs i blir 3x6mm MDF + ca 8mm plast. Detta behövdes efter att ha insett i efterhand att djupet i överkant för basen verkligen blir gränsfall även efter att ha slipat ut innanmätet en del samt lagt på extra baffelringen. Uppskattningsvis nån millimeter till godo, dock bara för absoluta överkanten av magneten.
                  Svartvitt för dramatik!
                  • #54
                    Sätt passagerare i baksätet!
                    Kablar: Supra, Gladen
                    • #55
                      Haha ja jag får föreslå det åt damen och se hur det tas emot. I värsta fall blir det mer tid att ägna åt bilstereo utan partner
                      • #56
                        Eftersom jag planerat att besöka puben imorgon efter jobbet gick jag ut en sväng ikväll istället. Tyvärr började det redan skymma när jag satte igång men fast besluten är det nu plastat ett lager + ringen så det kommer sitta ihop riktigt ordentligt. Klart utmanande att jobba i belysningen från en utelampa som är styrd av rörelsedetektor och är igång i ungefär 2 minuter åt gången. Får se imorgon hur resultatet blev, kände att det blev aningen hastigt. Nåja, hela helgen till att slipa & spackla istället. Samt hitta ett schysst lim för beklädnad.
                        Passar på att slänga in några roliga Youtube-videos jag sett på sistone:
                        Spraymålar konst på baslådan (finns tidigare videos om bygget, ungefär världens fetaste port):
                        https://www.youtube.com/watch?v=vCCyfSAvqJE
                        Steve Meade eldar bas vid 8Hz:
                        https://www.youtube.com/watch?v=LYTA5zdPgqc
                        • #57
                          Inte hänt så värst mycket på sistone, börjat spackla igen kanten mot den nyligen plastade baffelringen. Lagt på ett till lager spackel efter dessa bilder som förhoppningsvis blir sista lagret då jag kanske har 40 gram kvar i burken som var 600 gram. Fixat lite allmänt för att försöka passa in lådan mot inredningen med diverse slipa/ justera, inget värt att visa direkt. Syns att jag ritat ut områden som ska höjdjusteras.
                          Terminalen monterad (förstärkt i tidigare inlägg med extra plast i gropen. Var ett bra beslut att beställa hem en låda blandade svarta skruvar.
                          • #58
                            Fin blomkruka!
                            • #59
                              Fin blomkruka!
                              Man tackar, den komplimangen landar direkt hos mig - jag har ju trots allt krälat mig till Ikea!
                              Har lagt en liten rolig beställning, 8" bas (16mm Xmax och 75gram Mms) samt 2" bredbandare... Hoppas det ska ge mig lite motivation för att slipa färdigt lådan och få den klädd.
                              • #60
                                Menade den utan blomma i ännu.
