hej börja på min nya låda idag och skulle behöva lite hjälp med avstämningen jag vill ha avstämt på 56z, lådan blir rörigt rörig lådan blir 80 liter, och med en 8" port, vet om att den blir lång, men vad jag räknat på så blir det runt 50cm om jag inte tänker helt fel ? lådan är ett rör så röret är färdigt 30mm glasfiber rakt igenom stumt som fan, men det är porten jag funderar på så snälla hälp mig ! mvh Alex
port längd ?
Re: port längd ?
Vilken innerdiameter har den där 8" porten (röret)?
Menar du 56 Hz avstämning?
Om nettovolymen är 80 liter så blir 8" porten runt 22-24 cm lång ifall innerdiametern är 20,3 cm. Men då tar ju porten upp plats också, vilket gör att porten blir ännu längre.
Re: port längd ?
jo fan kom precis på mig själv att jag räknade ju längre rör ju högre avstämning men det skulle vara tvärt om ! tack för 2st4" portar blir 1570mm2, och en 8" blir 3140mm2 såenligt min mening borde det bli dubbelt så långt rör på en 8" port gämfört med 2st 4" för samma hz. eller tänker jag tvärtom igen ?
