Bmw E90 Lådbygge
  • Bmw E90 Lådbygge
    Tänkte visa lite av mitt senaste projekt. Jag har en bmw E90 325D med Gladen system och mosconi D2 steg/processor. Till subben har jag ett Alpine PDX-1.1000 steg som i nuläget driver en portad Alpine Type R 12" i portad låda men jag tyckte inte den blev så musikalisk plus att jag ville ha en låda som utnyttjade utrymmet bättre. Nya subben som ska in i en 30 liter sluten låda är en Helix Q12W.
    Jag tävlar inte i ljud eller så utan jag är bara en glad amatör som gillar att ha bra ljud i bilen. Här är de bara cirkelsåg och sticksåg som gäller.
    Jag köpte D2 steget beggat för ett år sen och lär mig efter hand hur man tweakar
    Jag satte dit fronten med två skruv för att kunna få den på rätt plats vid limning utan att ha subben på plats för att inte få lim på den
    Re: Bmw E90 Lådbygge
    Gediget och genomtänkt bygge!
    Om du får dit Type-R basen tycker jag du skall prova den med, de trivs bättre i slutna lådor än portade, om man vill ha välljud.
      Tjusigt! Blir det matchande grå klädsel eller något mer spacigt? Hur är steg monterade?
        Tror du den låter bättre än helixen? Jag har testat alpinen i en sluten färdigköpt låda men tyckte inte den var så märkvärdig.
          Tackar! De blir matchande grått
          Jag har D2 steget under bagagebotten och monoblocket sitter vid original plats till förstärkare i dem här bilarna till vänster under klädseln.
            Jag har aldrig lyssnat på en Helix och framförallt inte med samma förutsättningar som men en Type-R. Men Alpinen gillar jag, i rätt låda!
              Ja då har man testat den ett par dagar och de är en trevlig subb men jag upplever samma fenomen som med min förra att om jag spelar olika testtoner så hörs inte 60 hz in i bilen och använder man en mätapp med mobilen när man spelar så är de en dipp vid 60 hz. Känns ju som att de är de viktigaste området för subben att spela så jag kanske får gå tillbaks till ritbordet
                Du borde inte få en dipp runt 60hz, dina högtalare under stolarna bör hjälpa till i det området och du borde få en peak i stället.
                Jag personligen gillar 6,5” mer när man har sub bak i bilen.
                Nu har du iofs en sedan där bagaget kan absorbera lite ljud (har jag också om man tänker efter) men har inte upplevt det så.
                Tvärt om är det en fördel på ett sätt och det är att man inte lyssnar på lådan på samma sätt som i en kombi eller liknande, även basar med mekaniskt oljud slipper man höra i en sedan.
                En sak som slog mig, du spelar bakåt så frågan är om det gör skillnad
                Skicka den senaste filen UTAN att du ändrar något så får jag ta del av inställningarna, alltid kul att spä på erfarenhetsbanken för BMW
                  Kan det vara så att de spelar ur fas och släcker varandra?
                    Nä jag har testat med testtoner på båda sepparat och de hörs knappt från skuffen till och med med sätet nedfällt. Jag har testat både med 12 db och 24 db filter vid 60 hz. 12 db funkar bäst men då får jag sänka lite vid 80 hz för de bröllar på som fan ifrån skuffen då. Även med 70 hz 24 db/oct lpf på subben så hörs subben mervid 80 hz än vid 60
                      Tanken med att spela bakåt var att jag läst att skuffen förstärker då ljudet mer men de kanske är skidluckan som gäller
                      Med 6,5" blir de mer drag i 125 hz området då?
                        Då skulle basen vara obefintlig på hela det spelande registret.
                          Huston ...... we have a problem
                          Skicka filen e du snäll.
                            Har jämfört hur de låter via min amas med olika enheter och de verkar va svag och otydlig bas från min Huawei platta så de kanske får bli en uppgradering till Ipad. Finns inga andra Android i 8 tum vad jag vet. Eventuellt satsa på en fiio spelare men de är ju najs med större skärm. Finns inga andra överföringssätt som funkar va om man ska få ljudet digitalt?
                              FiiO e bra, kan inte alla modeller men kör själv med en X7.
                              Jag kommer att installera en DSD i min BMW, köra BT och lagrad musik via denna.
                              Fördelen är att ljudet skickas via Coax eller Toslink till DSPn, spelaren har dessutom video ut så all info om spår och liknande kommer att finnas på originalskärmen.
                              Som lite grädde på moset kommer den att skötas från ratten (+3p på tävling)
