2x8'' T-line (transmissionline)
  • 2x8'' T-line (transmissionline)
    Tjena! En kompis till mig har gett mig ett par 8Tummare som jag tänkte göra en T-line till, och tänkte bara kolla vad ni tror om det.
    Lådan lär bli ca 1,5-2Meter lång och jag ska ha 1kg dämpmaterial i lådan, denna information har jag fått utav ett program som hjälper till med designen,avstämning och mera. kom inte ihåg avstämningen men det lär bli runt 30-45HZ och eftersom jag är ett fan utav Decaf mixed & screwed låtar så måste lådan vara djupt avstämd.
    Dem kommer drivas utav ett creative steg som är 5.1. Den lämnar 55Wrms i 8ohm enligt manualen, och basarna är 8ohm och okänd watt.
    men jag har drivit en 4ohms bas tidigare utan problem.
    Men tror ni det skulle bli roligt med ett T-line bygge?
    vet att det är mycket tålamod i att bygga en transmissionline men skulle vara kul ändå att höra hur det skulle låta i slutändan.
    en till fråga, hur tjock mdf ska jag ha? finns mdf i 16mm? eller blir det för litet om lådan kommer vara ca 1.5-2 meter lång?
    Tackar för svar och mera!
    Mvh Daniel
    PS:
    Eventuelt så lär jag dra ut dem i en bil senare och testa hur det låter, men det blir nog bara om jag gör lådan.
    Re: 2x8'' T-line (transmissionline)
    Mvh Daniel
    PS:
    Tjenare! låter intressant! ta 19mm mdf och stadga som tusan inne i lådan.
    Mvh Kim
      okej 19mm mdf.
      Dock så kommer det kosta typ 1000kr för den lådan men tur man kan byta ut basarna
      Men en snabb fråga på en 8tums bas kan man ha 3 toalett rullar? eller blir det för litet?
      Man måste ju ha tillfällig bas på rummet
