Brus efter installation av steg och högtalare.
  • Brus efter installation av steg och högtalare.
    Hej.
    Har lite problem med mitt nyinstallerade ljudystem i min Camaro.
    har ett Rockford Fosgate PBR400X4D Alpine S-S65 bak och Beyma B6P204FE fram samt huvudenhet en Rasberry Pi med 7" pekskärm.
    Jag har ställt in clip enligt instruktioner men efter att jag justerat in gain så hörs ett brusande i högtalarna det kan överröstas av musik och kan höras här efter ca 40sek när Raspberryn går igång hörs det väldigt tydligt vad kan detta bero på?
    är det dåliga kontakter eller kan det va så att jag har koplat - till + på högtalarna? har försökt att dra om högtalar kablarna så dem inte skal vara så nära + och jord men blev inte bättre... Jag var tvungen att korsa jord kabel på ett ställe och det görs i 90 graders vinkel. kan det vara dålig jord? har jordat den intill pedalerna vid en jordpunkt som fans där.
    Kablar som användes vid istallation är Gas PP2 Kabelkit 10mm2
    Re: Brus efter installation av steg och högtalare.
    Hej, jag hade börjar kika på Raspberryn och skärmen, kan det var så att spänningen i bilen är låg och att spänningsomvandaren till dessa får jobba hårt?
    Om du inte har motorn igång utan sätter bilen på laddning en stund innan du starta stereon, hur låter det då?
    Nästa steg är att koppla Raspberryn till en hemmastereo och lyssna på störningar den vägen.
    Jag kan inte mycket om RFs steg och hur gammalt det är, när "digitala"-steg var nya hade en del problem med att de störde kringliggande utrustning. Ett (ö)känt svenska märke var så dåligt att man inte kunde lyssna på radio i bilen då steget slog ut FM-mottagningen.
      Hmm värt att testa var inne på att det skulle kunna vara rca kablarna. Har testat med min Iphone och Huawai Honor men det brusade även då.
      Drar jag ner gain till botten så är det nästan obetydligt brus men jag hör knapt musiken men drar jag upp gianen så ökar bruset...
        Vad har du för utnivå från Raspberryn?
        Kablar: Supra, Gladen
          RCA-kablarna i sig kan inte skapa bruset, men de kanske fångar upp störningar på vägen.
          Men om du får samma fel utan Raspberryn inkopplat skulle jag kika på steget.
          Kan du prova med ett annat steg?
            På klippet har jag gain både fram och bak på straxt under 11 och utvolym på RP 60-70
            Jag justerade ner gainen till 6 både fram och bak och då börjar bruset överrösta musiken vif utvolym 40-60.
            Har tyvärr inte något annat steg att testa med men funderar på om det kan vara som du skrivet att rca kabeln fångar upp bruset då jag upplevt både igår med gain 11 och idag med gain 6 att det blötsligt blev helt tyst och sen började igen efter en liten stund.
            fick tipset på ett annat forum att testa googla på dragonfly då datorer tydligen är bra på att skapa brus...
              Hur man mäter jorden
                Det var inte vad jag frågade om... jag frågade om hur många volt som den levererar vid full utstryrning. Det skulle ju kunna vara att den bara levererar pyttelite och det är därför du måste dra på med så mycket gain?
                  Bra tips Sören!
                    Ahh såklart ska gå ner och kolla det
                    Hmm hur kan jag mäta det?
                      Till att börja med kan du ju läsa specifikationer? Ger den bara 0.7V vid full utstyrning istället för 2V så kan det ju vara ett problem.
