Volvo S60 T5 SQL
  • #46
    Re: Volvo S60 T5 SQL
    Har du fått basarna spelbara, med den här "tratten"?
    Hur blev det?
    Tycker den lirar rätt snabbt utan fördröjning,men där är sjuk output under 30hz som jag inte räknat med.
    Om det är "trattens" avstämning vet jag faktiskt inte.
    Men testa 3låtar där lägsta tonen är riktigt go och visade sig dom peakar 27 och 28hz.
    Dom verkar gilla effekt också, upplevde du också det när du körde din ensamma 15?
    Mina rör sig inte ett skit men gain förbi rakt upp, vet inte när steget börjar dista men ska testa gaina mer.
    Om jag så kör 20hz rör dom sig knappt.
    • #47
      Hur mycket output kan man räkna med när dom är riktigt inspelade vs helt nya som mina? 1-2db?
      • #48
        Några bilder på höger och vänster stolpe och hur subbarna ser ut från insidan genom skidluckan
        idag upplevde jag också antydan till blåsljud, när jag körde tyga - rack city lyckades jag stretcha dom 1,5-2cm i den lägsta 29hz tonen.
        orolig för hur det låter vid fulla konutslag men va rädd för detta eftersom jag bara kunde ha halva portarean mot vad jag tänkt.
        porthastigheten skulle dock inte vara skyhög enligt winisd
        • #49
          Blir till att skicka iväg stereon nu, den kan inte va frisk.
          För övrigt börjar det låta helt okej men är besviken på trycket.
          känns som basarna får för lite effekt.
          Hade jag haft plats hade där åkt i ett steg till och kört 10kw på dom men sedan/bagagebygge begränsar möjligheterna kraftigt.
          • #50
            Mjah, effektproblem är det knappast.
            Jag tror det handlar om 'sedan magin' som du inte lyckats hitta.
            Själv hittade jag den aldrig heller.
            Det låter som om du fått till en rejält lägre avstämning än planerat.
            Det måste vara någon felräkning ngnstans...
            Vad är det för specs på lådan nu?
            Givetvis påverkar din frontkammare, och du har i praktiken en 6th order serieavstämd bandpass. Det är möjligt det förskjuter output en smula längre neråt, men vette fan om det bör göra så mkt som du beskriver med peakoutput poå 28hz och du försökte stämma av på 38hz.....
            Är sjukt sugen på att höra det här setuppet!
            • #51
              Stickan körde ju lite dB med sin S60. Han kanske vet vart kupén peakar.
              • #52
                Ah jag hoppas inte det är effektbrist trodde det skulle klara sig men vill inte gaina fullt på steget utan att veta att det är ren signal.
                Men som det är nu går dom kanske på 35% av kapaciteten när jag maxxat framsystemet och har hun uppskrivad till 75%.
                Angående avstämningen trodde jag inte min tunnel skulle förskjuta den neråt utan isåfall höja den men allt från 30hz och nedåt lirar den gött.
                Lådornas avstämning skulle va 36hz plus minus en halv hz när jag labbade i winisd och winisdpro.
                Kör 178cm2 port som är 71cm djup och lådan när port stag och bas sitter i är 47-48liter. Och andra basen likadant.
                • #53
                  Ah har en polare som körde hcca i sin s60 också på den tiden när bbr körde easca tävlingar men hans peak låg inte inärheten av så lågt.
                  • #54
                    << Du kör relativt små, eller till och med jättesmå lådor till vad de här basarna kan hantera. Det kan vara en smula begränsande för output.
                    Men jag vidhåller fortfarande -har du simulerat till 38hz och du har en peak på 28hz, är det ngt som är definitivt vajsing.
                    Kabinens peak ligger säkerligen en bra bit över detta, även om du förstås kan ha en viss lokal förstärkning ovan
                    Hur räknade du ut lådvolymen vid bygget? kan det ha varit så att du inte räknat bort volym för port & bas internt?
                    • #55
                      testade nyss igen i winisd 5x35,6cm port 71cm djup ger 36hz.
                      jo det är med bas port och stag borträknat lådorna är 69liter vars utan alltihopa men i med porten är så jävla lång slukar den typ 13liter eller något sådant, har uträkningen på papper i garaget så kan inte kolla exakt nu.
                      sen tar stagningen minst 1,5-2liter och sen basens volym så höfta jag det till 47liter. kan diffa + - max 2liter och det ändrar avstämningen kanske 2hz i värsta fall.
                      men är rätt säker på att det antingen är värdena på basen som gör att programmet räknat fel, har ju vas på 18liter vilket är rätt bökigt.
                      eller så är det min fula "tunnel" som spelar ett stort spratt med avstämningen.
                      ja bilens peak har jag för mig är 55hz när jag forskade eller så va det 45hz så är inte inärheten av den :/
                      • #56
                        här är fotat från öppningen genom skidluckan.
                        tätningen mellan tunneln och lådorna verka fungera, höll ett tunt papper vid skarven på utsidan vid hög volym för att se om det reste sig men där hände ingenting.
                        tätade också mellan lådorna idag för där va en liten glipa i framkant som jag inte tror påverkade men känns bättre att ha tätat allting
                        • #57
                          Din "förlucka" och tätning verkar ju föredömlig för att mata in så mkt tryck som det går i kabinen
                          Gjorde en snabbkik på bppro6 på vad som händer om man lobbar på en kammare en smula mindre än bakkammaren och lägger avstämningen "över delning", i stora drag plattas responsen ut en smula neråt (i fallet med basen jag hade klar), vilket i praktiken ger en smula mer drag i det lägre registret.
                          Hur länge har du spelat basarna? De kanske kräver sig en del tid innan de lossnar ordentligt?
                          • #58
                            Får du bra tryck om du fäller sätet?
                            • #59
                              Okej vet inte om man kan räkna den som en låda också för volymen innanför basarna är ca 94liter till båda och framför som tunneln utgör kan va max 40liter men när jag mätte å räkna halvslarvigt fick jag fram 32liter volym framför. Och öppningen.genom skidluckan är 430cm2 och djupet är.svårt att säga om man ska räkna med sidan av ryggstödet också. Men i längsta fall 10cm djup "port".
                              Dom har kanske gått 1,5h på normal volym och kanske en halvtimme totalt på rätt hög volym kanske 125db.
                              • #60
                                Du menar om där läcker ut tryck bakom ryggstödet och ut genom bagageluckan?
                                Den sidan med 2platser och skidluckan kan jag inte fälla för då tar porten i jag fick lägga i allt i en viss ordning för att få in porten genom skidluckan.
                                Men jag kan fälla det ensamma ryggstödet på förarsidan och testa om det räcker?
