Old May 5th, 2018, 22:01   #21
Freddi
Rep Power: 140 Freddi has a spectacular aura aboutFreddi has a spectacular aura about
Default Re: New Beetle
Originally Posted by Nordenmark View Post
Vill minnas att 7944 lät väldigt bra!
Såna minnen hade jag också, så när jag hittade en på finska motsvarigheten till Blocket för 35€ så slog jag till! Testade en del och Nakan jag körde med tidigare klingar ut bättre i diskanten medan 7944:an har mera tyngd i låga frekvenserna. I övrigt inga större skillnader. Kör en Rega Saturn i hemmastereon och båda spelarna stod sig väl i jämförelse!
Projekt #sqnewbeetle
http://www.bilstereoforum.se/showthr...375#post394375
Nissan X-trail med old school Rockford-anläggning
http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=6111
Freddi is offline   Reply With Quote
Old May 16th, 2018, 17:52   #22
Freddi
Efter att det mekaniska montaget av head-uniten var klart blir det dags att rikta blickarna mot skuffen. Tanken är att få rum med ett batteri, en baslåda samt ett rack innehållande tre Brax-steg, en dsp och säkringshållare. Piece of cake i många bilar, men lite ont om utrymme i Beetlen...Måååååååånga timmar har spenderats med att planera och designa skuffen för att få allt att rymmas! Vissa konstruktioner har funkat på första försöket, andra delar är i dagsläget inne på version 4...
Här hur det ser ut i dagsläget!
Längst ner i reservhjulsbaljan ligger en 5mm plåt i duralaluminium. M8-gängor för fastsättning i bilens chassi och för baslådan, sammanlagt fem stycken bultar.
Sedan två lager 16mm MDF som får utgöra botten på baslådan. Hoplimmade med polyuretanlim.
Provmontering på alu-plåten
Sedan fram med överhandsfräsen och börja tillverka resten av baslådan!
Efter att första varvet såg okej ut så var det bara att kopieringsfräsa. Snabbt och enkelt!
Baffeln...
Tretton varv senare...
Old May 16th, 2018, 18:16   #23
Freddi
Fastsättningen av subbasen sker med ovannämnda duralaluminium...fräste ur en ring ur ett gammalt amprack. Recycling is da shit!
Fräste sedan ur motsvarande ur baffeln
M6-gängor in the making
Suben kommer att monteras i en baffel på 2*16mm MDF. På bilden ovan syns det "nedre" lagret som är en fast del av baslådan. "Övre" lagret kommer att vara en del av baslådan, men också en del av ampracket. Mer om detta senare.
Kablaget i baslådan är skyddat med nylonstrumpa och krympslang. Genomföringen sker med hjälp av en Speakon-kontakt som sitter fast med M4-bult och slagmutter. Har tätat kring kontakten med silikonmassa för att göra det tätt.
Old May 16th, 2018, 21:48   #24
carlr
Rep Power: 230 carlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud of
Send a message via MSN to carlr
Ser ju riktigt bra ur detta. När får man se denna på ett event tro?
Bygglogg BMW F36: BMW F36 SQ
Bygglogg Audi Q7: Audi Q7
Svensk Mästare Skilled OEM 2017
carlr is offline   Reply With Quote
Old May 17th, 2018, 05:53   #25
Vargå
Member
Vargå's Avatar
Rep Power: 19 Vargå is on a distinguished road
Ser kanon ut.
Vargå is offline   Reply With Quote
Old May 17th, 2018, 08:58   #26
Freddi
Tackar!
Tvivlar på att jag dyker upp på nåt event i Sverige inom en nära framtid iaf, bor i Finland...Bygget är nog för eget nöje egentligen. Handlar mest om att vinna över sig själv, få bygget klart. Har påbörjat många projekt genom åren, men pga depressioner och skit aldrig orkat slutföra dom. Nu är utgångsläget ett annat så nu jävlar..!
Old May 17th, 2018, 08:59   #27
Freddi
Originally Posted by Vargå View Post
Ser kanon ut.
Tack ska du ha!
Old May 17th, 2018, 19:25   #28
Freddi
Efter att baslådan är klar till 90% så blev det dags att ta tag i monteringen av ett extra batteri. Kollade runt lite efter ett passligt batteri och valet föll på Exide EK600, ett 60Ah AGM-batteri. Ska placeras i reservhjulsbaljan på samma bottenplåt som baslådan finns fastbultad på.
Började med att sätta dit två gängstavar som går genom aluminiumplåten och skruvas fast i nedre kant med låsmuttrar.
Som det syns på bilden så har baslådan fått lite skyddsfärg och aluminiumplåten tappat svarta färgen, men istället blivit klarlackad.
Därefter tillverkade jag övre fästet till batteriet av flatjärn. Har inte tillgång till svets, så då blev det till att bulta ihop delarna istället...
Ingas bilder på klart montage ännu, delarna ligger utanför bilen ännu...Dom bockade järnen ska hålla batteriet på plats i tre led, det fjärde ledet ligger mot baslådan. Helheten bultas sedan fast på gängstavarna och klämmer också fast batteriet ovanifrån. För säkert montage så säkras batteriet även i nedre kant mot alu-plåten med hjälp av den bockade plåten som syns längst ner på nästsista bilden.
Old May 17th, 2018, 19:41   #29
Freddi
Passade på att skaffa lite dämpull också...hämtade lite (tre stora sopsäckar) fårull från grannbyn. Otvättad och allt! Luktar störtskönt i snickeboa....
Old May 18th, 2018, 14:17   #30
octan
octan's Avatar
Rep Power: 350 octan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant future
Följer med spänning
SQ: Hellboy Beetle MKIII octan Projektforum 322 May 18th, 2018 14:18
SQ: Hellboy Beetle MKII octan Projektforum 295 October 9th, 2015 19:00
Tips och råd angående ljudbygge i Beetle Cab MiWi Allmän diskussion och frågor 5 October 3rd, 2010 09:33
