Hur ska jag få ut högre Db med detta?
  • Hur ska jag få ut högre Db med detta?
    Mätte i helgen o spelade 144,2 Db i 43Hz.
    Nu undrar jag hur jag ska göra med porten, längre in i lådan, korta?
    Vill kunna få ut mer av lådan.
    Drivs av ett Gas competition 3500.1.
    Mvh Ove
    Re: Hur ska jag få ut högre Db med detta?
    Vi börjar i för mig rätt ände: när du spelade så hur såg batterispänningen ut? Vad har du för kablage. Å sen kan man få kanna å bygga nya lådor tills man hittar rätt.
      Vad har du för bil? Vid vilken frekvens är lådan avstämd? Testat att flytta närmre bakluckan?
      Svensk Mästare 5 gånger...
        har 13.4 v vid ton på fullt ös. 35mm2 överallt. Problemet är ju att basen bara går koppla ner i 2 ohm så får inte ut allt ur steget. Men så kan de va när man vill ha allt av samma märke.
        Lådan är avstämd till 43 Hz.
        Bilen är en Opel vectra kombi -08. Har dämpat tak o bagage ordentligt med Silent coat.
        Har ingen egen mätare så lite svårt testa sig fram.
        På lördag åker vi till Brl:s ljudtävling o testar igen.
        Kanske ska korta porten lite o kanske få ut mer på högre Hz?
          portlängder
          luftflödet i lådan, tex att portens placering inte skapar turbulens.
          placering i bagaget, tex närmare bakluckan och in i ett av hörnen.
          så när du är på tävlingen gör så många mätningar du hinner och bara kan... men se till att du har ström till det :-)
          Roger Edvinsson
            Lådan är blanklackad o har monterat hålkärlslister inuti.
            Kanske ska vända lådan upponer så porten kommer i andra änden av bilen så jag spelar mot bilens bakre vänstra hörna lite mer?
            Vad jag hört av folk så ska man inte ha för nära luckan då spelar det lägre, hur nära kan jag tänkas ha den?
            Om jag ska kapa lite av porten, hur mycket ska jag börja med?
            Många simpla frågor men frågar man inte fastnar de inget..
            Tack för hjälpen hittils, mycket uppskattat!
              Sikta du på att få porten på förar sidan.
              Längd från skufflucka lr hörn som fungerar bäst kan vara allt från 7-25cm vad jag sett. Säkerligen mkt mer oxå. Men i alla fall i det gränslandet.
              Min gamla låda lirade göttigast när både port och bas kom ca 10cm från skuffluckan.
                Oj, hade mycket mer avstånd när jag mätte. säkert 30-40 cm. Ska prova det på tävlingen o hoppas jag bättrar på de lite.
                Ska vända på lådan så porten hamnar på förarsidan.
                Ska ta mig till brl senare idag o så får dom hjälpa mig ställa gainen på steget. Har inget själv att mäta med.. samt få lite tips där med
                  Hugg tag i mig så ska vi kika på det , jag tycker om att hjälpa folk
                  VEM FAAAN VAR WIECHERT?
                    Tävlade i Jönköping härom helgen, från 144,2 i 43 Hz till 146,1 i 47 Hz.
                    Klurar på ta mig till Karlstad den 7:e o mäta igen.
                    Vet inte hur jag ska få ut mer... lite halvsvårt märker jag
                      hålkärlslist? blir det inte en kant på ca 8-10mm från anliggningsytan innan rundningen i själva listen?
                        har slipat ner kanterna så helt jämnt med skivan.
                          ok. låter bra de.
                            Har nu provat röret längre in i lådan, ca 10-15 cm från bakre vägg, basen blir snabbt varm o börjar lukta.
                            Tar porten upp för mycket av lådvolymen? blev något högre avstämning vad jag kan höra o känna.
                            Hur ska jag lösa detta, måste jag ha röret längre ut för att slippa detta?
                              Löste ovan nämnda problem genom att ha röret utanför lådan.
                              Har fått låna en db mätare nån vecka nu.
                              Nu till min fundering, om jag monterar den inre tratten så den är helt slät med lådans innerkant, har jag något att tjäna på det (spela högre)?
                              Vill så gärna ha fler tips av er, har flyttat runt lådan o hittat en plats iaf.
                              Har köpt rör o ska prova mig fram med vilken längd som kan bli bra.
                              Efter lite test med mätare spelar jag högre med en dörr öppen
                              Har testat kapa andra längder men då spelar det lägre.
                              Är min låda för stor, testa med klossar?
                              Körde några svep 50-40 Hz o kom upp i 148.1 med öppen dörr och 147,6 med stängd.
                              Är som sagt nybörjare o börjar få ont om ideer, inte heller Brl kunde hjälpa mig så mycket mer. Så ni kunniga, vad ska jag hitta på nu? Tacksam för era svar o funderingar
