Hjälp med val av bas(ar)
  • Hjälp med val av bas(ar)
    Tjeeena!
    Dags att förnya ljudet i min e34. För några dagar sen kom ett Zachry R3500D på posten, mycket nöjd är jag med detta! Framsystem och slutsteg ligger på posten och väntar att bli hämtade. Amega q-comp 60 som ska drivas av ett Genesis Dual mono.
    Men nu letar jag efter en eller två vettiga basar till min installation. Slutsteget lämnar ca 2000w i 1ohm. Då jag har ganska sträng budget är begagnat att föredra. Har fastnat lite för DD och RE. DD finns en hel del begagnat, bla 2x 2512d4 på blocket som jag har budat på. Sen kan jag få tag på en SPL 12D2 för ganska vettig peng med men har hört att den är onödigt tungdriven (?).
    Strömförsörjning och hela den biten är avklarad än så länge. 2x95ah agm under baksätet och 50mm2 kablar.
    Jag lyssnar på väldigt blandad musik men mycket elektroniskt. Hade tänkt mig en lite djupare avstämd låda runt 32-35hz kanske.
    Har ni några tips eller åsikter - skriv så fingrarna glöder
    /Jakob
    Re: Hjälp med val av bas(ar)
    Jag har en Hertz hx300d som bara e provspelad om du är sugen
