linke steg och spela lägre
  • linke steg och spela lägre
    hei,1 stk soundstream xxx 10000d och 1 xxx15"bas=147db
    2 stk soundstream xxx 10000d och 2 xxx15"bas=152db
    2 stk soundstream xxx 10000d(linket)och 1 xxxx15"bas=146db
    jeg spelar högre med 1 steg och 1 bas enn 2 steg linket
    hvorfor?
    har jag for lite ström til å linke 2 steg?(basen er på 1,4ohm)
    hilsen dag gunnar
    Re: linke steg och spela lägre
    Kan ju vara så att stegen klipper vid just 146 Db
    Pga för lite ström
    Vad ligger volten på batterierna då de klipper
    In med fler batterier och mer ström
    Blir dubbel strömåtgång då man laddar 2 mot 1 steg
    Dock är jag ingen höjdare på dessa matematiska formler
    som exempelvis Robsarve har
    Så rättning är tillåten
      Ström är alfa/omega och jag snackar inte om bilar
        hei.jag har ström nok.til typ 2 sek burp och vanlig bruk(2stk odyssey
        1700och1 2150)
        men i dag provade jag 1 steg 135db.
        så det andre steget 135db.
        så linket jag dem sammen med kabel fremdeles 135db bytte linkkabel fremdeles 135db...linken i stegene fungerer ei.
        må fixes tror jeg.
        hilsen dag gunnar
          1700och1 2150)
          må fixes tror jeg.
          hilsen dag gunnar
          det kanske inte går att linka stegen? menar det var väl därför payams stag gav upp?
            Kan vara så att man behöver docka stegen rent mekaniskt via en Overdrive, då vissa steg får fasfel vid dockning med de medföljande kablarna.
            Vet att det var vanligt inom dB Drag för ett par år sen att man gjorde det via en Overdrive istället för att få bättre resultat.
            DD killarna borde ha koll på hur man gör.
            hei,det står i manualen at stegene er linkbara...men jag skal mäta upp stega till veckan(med o.scopet) och da kan jag prova 2 spoler pr steg.(xxx15"er quadro 1.13ohm).
            eller så må vente på 1 reconingkit fra statene..
            hilsen dag gunnar
              På vissa steg finns det 0-180grades ratt, kolla så den står på 0grader på master och 180grader på slave.
                hei.nå har jag linket(mätt upp) mine steg.....och mätning 1 var 148.9db 43hz 1 bas och 2 steg.... till andraax jeg gjorde som du skrev..det står ingen ting om det i manualen..oansett ökning av db er gött..
                hilsen dag gunnar borg
                  dag dag dag dag gör inte fel nu så allt går i bitar =)
                  Team dB Akuten
                    Jag kan nästan känna lukten av bränd xxxx15 aaaah
                      nope.den tåler 8500w rms 17 000w i peak så det så..
                      men hvem vet.
                      skal montere nytt framsystem till veckan..4 stk 6.5" av (dansbandskvalitet).
                      hilsen dag gunnar
                        we love dansband
                          hehe finns risk man prövar lite dansband
                            hei.holst du hadde fel...se bilder...2 stk soundstream 10.000d steg(bryggat) 1 bas +1 låda på 64liter..men det spelade 148 db vid 41 hz.....
                            hilsen dag gunnar
                              hilsen dag gunnar
                              Helvete man kan ju tro att någon kommit med slägan och drämt till
                              Nej men fan va tråkigt, var väl rätt svårt att få tag i omkoningssatser till den också va?
                              /Andreas
