Skulle gärna vilja ha lite hjälp med att räkna ut en låda som det kan bli bra fart i med 2st Dragster DWC228 basar. Det kan vara skiljevägg i låda om det skulle passa bättre. Är alltså ute efter rejält tryck. Effekt och ström finns så det räcker.
Lite specar på basarna:
12 Tum 300mm 2+2ohm
1000Watt RMS 2000Watt Peak
SPL 4 sec. Peak power 3500Watt
Monteringsdjup 195mm
Känslighet 91db
Fs 37hz
Re 3.6ohm
Qms 8
Qes 0.41
Qts 0.39
Xmax 20mm
Vas 26L
En avstämning på ca 40 hz skulle vara bra för det ska gå att spela musik också. Tack på förhand. MVH Fredrik Nymans
12 Tum 300mm 2+2ohm
Känslighet 91db
Fs 37hz
Re 3.6ohm
Qms 8
Qes 0.41
Qts 0.39
Xmax 20mm
Vas 26L
