låda till massive audio toro 104
  • låda till massive audio toro 104
    behöver en lådritning som portarna får plats i lådan och basen ska va vid ryggstödet och portarna genom skidluckan... inget annat alternativ finns för mig...
    35 liter och 1 4'' port på 31.5 cm lång, hur blir den lådan?
    Re: låda till massive audio toro 104
    Hur stor får den vara då?
    Ägare av DekorTeknik
    Gå in och gilla!
      Mellan 28-35 liter
        vad har du för maxmått i bagaget?
        Bredd X Höjd X djup i dm - 2 x materialtjocklek
        5 x 4 x 3 = 60 liter yttervolym
        50 - 4,4 = 4,56 dm
        40 - 4.4 = 3,64 dm
        30 - 4,4 2,64 dm
        4,56 X 3,64 x 2,64 = 43.8 liter innervolym
          50 - 4,4 = 4,56 dm
          40 - 4.4 = 3,64 dm
          30 - 4,4 2,64 dm
          Lådan jag har nu e 50cm i bredden. Men tänkte köra enkel 22 mm mdf för annars räcker det ej
            ingen som har ett förslag??
              Kommer jag ihåg det ikväll så ska ja starta upp rätt dator och räkna en låda åt dig..
              BilstereoPiraten
              CDT Fantast
                Men snälla du måste väll förstå att ingen kan ge förslag när vi inte har en anning om hur maxbredden är i bilen.
                Det är ju bara räkna allt i dm som står ovan?
                Gå in och gilla!
                  bredd 73 cm och djupet 50 cm
                    B:500 H:310 D:394 mm denna storlek på baslådan och 30 cm långt 4'' rör? (22 mm Mdf)
                      Med dom måtten och med borttaget 44mm per så får jag fram en låda på ca 42.45L
                      BilstereoPiraten
                      CDT Fantast
                        jo det e det ja räkna ut oxå
                          Massives förslag är på 35liter och 29cm 3" rör, har själv inte provat det =)
                          Men har byggt deras rekommenderade låda till Toro12 o den rockar förjävla gott!
