Flyttbar inomhus baslåda?
    Re: Flyttbar inomhus baslåda?
    Ska du spela högt på fest behöver du prylar som är tänkta för det, ett par små koaxialer för bil är tänkta att räcka till i en bilkupé.
    Köp en byggsats eller så väljer du själv ut lämpliga element från thomann,, hifikit eller Ljudia.
    Eller så köper du ett par feta golvare bara och en lämplig förstärkare. Billiga bra golvare kan du hitta på fynda.se
    Vad du än väljer av de alternativen kommer det bli bättre än det du tänkt göra tyvärr
    BMW E38 740
    BMW M5 -01
    bilradiohuset.se
    SM-guld 2012
      Originally posted by Frippe_L View Post
      Optima är ju dock inget gel batteri?
      Inte ^^ aja då har mina kompisar lurat mig xD
      Aja skit samma.
        Jag är väl inget batteri
        Optima är AGM, inte Gel. En viss skillnad på det. Det är dock ganska vanligt att man blandar ihop de två batterityperna.
        Vill du ha ett hyfsat billigt AGM så tillhör väl Biltemas batterier de billigare gissar jag. Ska du ha en kraftig CTEK så blir det inte billigt, det får du räkna med.
        Angående lådan till dina basar så tror jag man skulle kunna ha lite högre avstämning, tex 40-45 Hz. Till sån där användning är det nog bättre att få mer "dunk" än djupbas.
          funderar själv att bygga en hem anläggning av bilstereo prylar från 90 talets hi-end komponenter om bilstereo affärer har råd att dema i butik så kan väl konsumenterna göra det med och jag har hört mig fram att aggregat skall inte vara så dyra i dag som för några år sedan
            Tack nu vet jag vad det är för sorts batteri!
            Litar på dig Och nja inte vet jag om du är ett batteri Optima
              håller med några andra här i tråden om att ett nätagg är nog inte den optimala lösningen. tror snarare att du ska satsa på en c-tek laddare eller liknande
                Men om jag använder ett nätagg på en stereo och sen ett värre Billbatteri till bashögtalarna
                  du kan väl köra stereon från batteriet? och koppla en c-tek laddare till batteriet? så kör du allt via batteriet
                    Sant men ett 450W nätagg borde ju klara av att driva en stereo? Eller?
                    Men ska fundera lite till. Det kanske blir PA högtalare ändå.
                      Men ska du ändå köra på batteri så kör allt på det. Så slipper du ju nätagg...
                      Men kan du tänka dig pa så är det ju helt klart smidigare, mindre jobb, blir bättre ljud och förmodligen billigare i slutändan
                        http://www.thomann.de/se/aktiv_fullr...oegtalare.html
                        Kolla på behringers 15" varianter här, har modellen 315D men den verkar inte finnas kvar men de funkar bra, spelar högt och har vettigt pris, bara skaffa en 3,5mm-tele eller 3,5-xlr adapterkabel så kan du köra från mobil eller laptop.
                          Det är det jag gillar inte formerna på lådorna Men jag ska kolla på ljudia vad dem har att erbjuda om inte så tänkte jag kolla på Billebro.
                          Billebro är inte riktigt det bästa men lär väll duga
                            http://www.ljudia.se/pa-dj-s82099/ho...aktiva-c80710/
                            BMW E38 740
                            BMW M5 -01
                            bilradiohuset.se
                            SM-guld 2012
                              Tro jag vet vad jag ska köpa nu
                              Den här
                              http://www.ljudia.se/pa-dj-s82099/ho...-212p-p553779/
                              Och den här
                              http://www.ljudia.se/pa-dj-s82099/ho...-218s-p553782/
                                Så du ska alltså ha en låda på runt 4-500L att släpa runt på? Visst sålänge den går att rubba är den ju flyttbar, men särskilt smidigt lär det inte bli.
