Isobaric baslåda? Tips tack
  • Isobaric baslåda? Tips tack
    Hej på er!
    Fick idag höra att det fanns något som hette isobaric baslåda, då allt ljud kommer ut ur porten. Och på så sätt är det lätt att få in allt ljud i cupen på en sedan bil. Rätta mig om jag har fel
    Tänkte iaf försöka mig på att bygga en sådan låda till min bil. Men då jag aldrig har byggt en isobaric eller ens hört talas om de innan skulle det vara bra om jag fick lite tips. Samt lite om hur den fungerar. Även dom enklaste tipsen uppskattas enormt! Basen jag ska bygga med är en spl dynamics xtr 380 d2 15"
    Re: Isobaric baslåda? Tips tack
    Originally posted by asicksheep
    Hej på er!
    Misstänker att det du har hört är bandpasslåda. En isobariklåda är när man har monterat två likadana element mot varandra men det ena är fasvänt så de hjälps åt att slå. Vad jag har förstått så är detta en lådtyp som var vanligare förr då lådorna blev mycket större och med hjälp a isobarik-lådan kunde man halvera volymen.
    http://www.google.se/imgres?q=isobar...77&tx=47&ty=64
      Jaha så en isobaric har alltid minst 2 element då ?
      Men i en bandpass kommer allt ljud från porten där med?
        ja, vad jag kan förstå alltid ett jämt antal element som spelar vända mot varandra.. alltså minst två.
        4:e ordningens bandpass så sitter basen med magneten i en sluten kammare och den andra sidan i en portad kammare. så att allt ljud kommer från porten.
        6:e ordningens bandpass: där är både främre och bakre kammare portade.. vad jag kan förstå för att komma åt en bättre frekvenskurva? (rätta mig om jag har fel)
        \m/
          Den senare typen är främst för ökad effektivitet och/eller bredare frekvensomfång. En 4:e ordningens, rätt uträknad, har dock tillräckligt frekvensomfång för bilbruk.
          http://www.n-core.se/index.php?optio...d=22&Itemid=38
            Min bandpass för 4st 15"are är STOR runt 1100-1200L, portad kammare = 850L och den slutna = 275-300L. Nu kan man bygga mindre bandpasslådor, men de blir ofta rätt stora ändå.
            Mellan port och basbaffel är det 105cm.
              Vad tror ni skulle bli bra litermått till min låda då ?
                Sluten kammare: 50 liter netto, dämpmatta på innerväggarna
                Portad kammare: 60 liter netto, ingen dämpmatta
                Port: 3 st 4", rören kapas till 25 cm och sedan sätts trattar i båda ändar.
                Alternativt sätter du 2 st 6", då kapas rören till 39 cm och sedan trattar i båda ändar.
                Förslaget är teoretiskt uträknat, jag har inte provat den basen.
                  Kommer det spela någon roll vart jag plaserar portarna?
                    Då menar jag hur nära basen och i vilken vägg?
                      Om portarna placeras med mynningarna vända mot konen så bör avståndet mellan kon och mynning vara minst samma som rörets innerdiameter, det avståndet gäller också om mynningen är vänd mot en vägg.
                      Sätts portarna uppåt så ska avståndet mellan kon och portvägg vara tillräckligt stort så att inte kon/upphängning riskerar att ta i porten vid fulla konutslag.
                      Det spelar alltså ingen större roll vart portarna placeras, men om mynningarna är vända mot konen så blir det lite högre lufthastighet i portarna som jag har förstått.
                        Ska magneten sitta i den slutna eller portade kammaren?
                          Om det får plats så sätt gärna med magneten i portade kammaren, då kan talspolen få aningen kylning åtminstone.
