Vilket dämpmaterial är bäst och enklast att få på plats
  • Vilket dämpmaterial är bäst och enklast att få på plats
    som rubriken lyder.. vilken är den bästa dämpmattan och enklast att jobba med? har kikat lite på fatmat. hur är den? finns en jungel av olika typer och modeller..
    ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
    SHUT UP AND ENJOY THE MUSIC
    Re: Vilket dämpmaterial är bäst och enklast att få på plats
    Fatmat e väldigt enkel.. dock har jag bara testat den och bitumenmattor men holmertz från lazzat tyckte att den var lika om inte mer lättarbetad än Dynamat Extreme..
      ok låter bra att den är lättarbetad. men vilken matta/märke ger bäst resultat osv?
        Många tycker stp mattan som finns på Brl Bulk med 8 skivor för 500:-
        finns även 40 pack för 2000:- är lättarbetad
        dock har jag inte testat själv
          ok låter som ett bra alternativ
            Har använt STP M1 och BiMast. Helt klart skönast att lägga är M1'an. Finessen med M1 gämfört med andra tillverkares mattor är "rutmönsterpräglingen" som gör att den kan sträckas något för att nå in i knepiga hörn. Fäster kanon och gör sitt jobb med att dämpa. Stora ytor kräver kanske två eller tre lager för att bli riktigt bra men det är samma vilken matta man än använder.
            -C5 2008 -SQuse-
              vart får man tag på den då?
                Det är den som säljs på BRL. STP har massor att välja på, men jag tror BRL bara har M1'an?
                -C5 2008 -SQuse-
                  ok får köpa hem några å testa :P tack
                    du var ju såld på stinger sa du?
                      mm men skadar inte ¨se vad andra har testat
                        Jag har testat de flesta, dessa mattor känns ganska likartade.
                        Alla de olika fabrikaten har en eller annan fördel, själv föredrar jag Stinger mattorna pga klistret känns bättre!
                        För det är just det som är viktigt, materialet ska sitta som......berget!
                          Jag har testat olika mattor, men stinger, B2 o Dynamt extreme verkar funka bäst. Själv gillar jag B2's då butylet är lite tjockare.
                            Enligt mitt skjutmått så håller de samma tjocklek.
                            Detta med tanke på vårt regelverk
                              Butylen är nog likartad, kankse lite tjockare, skiljnaden ligger nog mer i bearbetningen av aluminiumet.
                              Oansett alla dom 3 alternativen är bra mattor.
