Nattlordens Mondeo Mk.III
    Originally posted by Lillalilja View Post
    Vore intressant att se en ny kurva med bas + ny delning.
    vet inte om denna togs när jag tog upp dörrarnas LP till 500 eller 750, troligen det första.
    Hade velat prova att sänka 1.5- med ett antal dB. Skall kanske ge mig på en High-shelf?
    Tyckte mig ha en liten överbetoning/burkighet i nedre delen av Lisa Ekdahls röst (medan t.ex. Anna Ternheim verkade opåverkad) så jag skall nog backa tillbaka lite på överlappet och höra igen.
    Kablar: Supra, Gladen
      Antingen har jag inte reagerat på det innan, men jag tycker mig ha fått en brusbotten... frågan är om det har med att högtalarkablarna ligger närmre matningen nu?
      Synd jag inte märkte det innan jag hade framme lödkolven. Får skala fram lite skärm och testa att jorda den.
        Börjat kapa till Valchromat till att montera midbasarna i
        Huvudanledningarna till det var att det fanns i lagom tjocklek, lagom stor bit, är fukttåligt.... och sen kändes grönt lättare att jobba med än svart... även om mint inte är rätt nyans.
          Testar kanske den möjliga bortskruvningen...
          Backade tillbaka i överlappet, delade av midar brantare, sänkte förarsidan med en halv dB och lade in en highshelf på -6dB på mid/diskant.
          Och höjde ingående gain.
          Blir kanske inte ens lyssningsbart på väg till jobb?
            Det blev både plus och minus, faktiskt.
            Nivåsänkningen vänster gjorde nog god effekt - kanske skall prova lite mer?
            Naturligheten verkade öka, men där det tidigare varit lite överdrivet ljust och skärpa var det nu snarast lite matt. Så antingen skall jag sänka midbasen också (eftersom det ser snyggare ut över 500-dippen nu) eller så skall jag inte ha lika stor shelf som jag satte nu.
            En hel del spår lät riktigt bra, men andra hittade större "burkighetsdefekter" än innan.... ligger det i midbasen, så blev den kanske avslöjad mer nu?
              Vad är Valchromat, någon form av MDF?
                Genomfärgad MDF som på kuppen blir fukttålig.
                  Provlyssnar Ane Brun - Big in Japan och Lisa Ekdahl - Ljug för mig älskling över mina fina Denon-lurar för att ha bättre referens på hur det jag inte tyckte lät helt bra egentligen låter på inspelningen.
                  ( Har använt en av "forumets" spellistor till stor del hittills... )
                    Har du nån delning där vid 600 hz?
                      Den ligger på 400 f.n. Jag är nästan helt säker på att det är en utsläckningsdipp, den ändrar sig nämligen en hel del om man mäter en liten bit ifrån på nästan alla håll.
                        Ok, låter som ett materiel gjort för bilstereobyggen med andra ord, helt nytt för mig. Men jag har bara pysslat med billjud sedan -91
                          Hemma-hifi strikes again.
                            Hur ser delningarna ut i systemet?
                              För närvarade: 78 (LP-5/HP-3) / 400 (LP/HP-4) / 3500 (LP/HP-2 (vill jag minnas))
                              Ordningstalet på filterbranthet alltså.
                              Sen har jag en high-shelf 1200/-3dB
                                Jag är ledsen men fattar nada
