Nattlordens Mondeo Mk.III
    Facia:n fixad... men att tro att den bara skulle klicka dit, det var att tro för mycket. Men formen är rätt, så om det behövs lite kapande på plasten bakifrån, så får det bli så. Mängden jobb ökade dock.
    Har kopplat om i strömkablaget för att ge huvudenheten permanent ström. Sätter dock en brytare på vägen så jag kan välja att stänga. Hittade ett bra ställe.... bakväggen i det lilla facken under ratten. Lagom osynligt och ur vägen.
    Liten "miss" av Mosconi på stegen i ivern att göra dem små... Använder man en lagom normal hifi-toslink så kan man inte sätta i USB-kabeln.... eller omvänt.
    Dagens fångst - övertagande av ett Gladen Aerospace 3-vägs-kit. Så andra slutsteget kommer i bruk snabbare än väntat... och det kommer att bli ett ljudlyft i mer än en betydelse. Huruvida basen kommer i dörrarna i någon nära framtid är dock ett stort frågetecken, men det går ju 'bra' att vänta med.
    Hade samma grej med min facia, fick fila bort ett par 2-5mm i bakkant för att den skulle i hjälpligt. Ska fila vidare på den så att den linjerar helt med panelen, var lagomt irriterad och sugen på att få igång stereohelvetet så det fick bli lite tillfällig lösning
    Lite kapa plåt & snickar ihop en adapter grejar du plättlätt. Förresten, var det du som nämnde låten med Jonatan Andersson tidigare i tråden? Lyssnade på den i dag på vägen hem från jobbet, riktigt go bas i den och skön låt även om jag inte är så förtjust i svensk musik överlag.
      Om du menat Johansson, så har jag säkert gjort det. Går att spela rejält högt med bra basar... Den verkar var tung men snäll på något udda sätt.
      Kablar: Supra, Gladen
        Ah Johansson ja, tog fritt från minnet. Aldrig ensam eller något i den stilen. Mm verkligen skön stämning i den.
          Precis.
          Du kanske gillar Jamie Woon - "Night Air" också - även den en låt med mysig bas.
            Inte fått gjort mycket mer än slipa ned baksida av facia och planerat user stories och tasks för montering av framsystem.
            Däremot har min huvudbrytare för stereon (som ersätter tändningslåset) limhärdat över natten.
            Lagom osynlig, men nära till hands vid behov (lådan sitter snett under ratten):
            (och nej, jag kopplar inte någon jord för att få tänd diod)
            Skall lacka facia:n - den var bara nästan rätt grå för panelen (eller så har panelen ändrat nyans över åren) så då kan jag lika gärna byta helt.
              Hur kopplade du knappen? Parallellt eller växlande?
              Jonas, Umeå
                Konstant 12V in. 12V eller avbrott ut.
                  Så vid ON skickar du stret bakvägen till allt annat som sitter på samma pinne på tändningslåset?
                  Bättre att sätta radion på mittstiftet, tändningslåset på ena sidan av brytaren och 12V på andra sidan.
                  Jonas, Umeå
                    Självklart inte! Det är bara inkommande till stereon jag kopplat på. Vad som satt på tändninglåset för övrigt sitter precis som vanligt.
                      Ah, "ersätter" var ordet jag missade i tidigare inlägg. But why thou?
                      Jonas, Umeå
                        För att som min bil är, så måste tändningen stå i läge 2 för att stereon skulle få signal... dvs. fram och baklampor och AC och diverse går på samtidigt... jag vill kunna sitta i bilen och lyssna med allt avstängt precis som tidigare. Dvs originalstereon var inte kopplad på tändningen. Den hade dock avstängningstimer för säkerhets skull.
                        Att jag sätter en brytare är byxhänglen och livrem.... ifall jag skulle märka att det drar mer än jag vill, så kan jag stänga. Funkar allt som det skall behövs inte knappen, men för 40 spänn och en meter existerande sladd så tyckte jag det var värt merjobbet.
                          Till skillnad från de av er som bygger i nya fina bilar, så är det här en vardagsbruksbil i 14 år och då ser panelerna bakom bakljusen t.ex. ut så här:
                          Så det blir lite slipa-spackla-slipa-spackla-slipa-spackla.....lacka-slipa-lacka-slipa-lacka-lacka eller liknande på dem nu för en partiell refresh i alla fall...
                          Typiskt kom det ett oannonserat skyfall strax efter senaste sprayningen...
                            Provspelat via Amas-96k nu.... funkade naturligtvis inte på första försöket då jag inte aktiverat i DSP:n... Fick igång på andra. Får sänka lite nästa gång jag labbar DSP, för fullt på spottan skulle bli lite väl mycket - och sån't kan ju hända av misstag.
                            Har skurit fram ISO-fix ur sätesklädseln så jag kan sätta stoppar därifrån till sub.
                            Har bytt till rätt sub-kabel och satt en separation mitt på till när sub behöver ur.
                            Nöjd för idag.
                              Runt 80% i Mixern beroende på vilken signalkälla du kör, sen brukar jag ge mer på kanal 5-6 (subben) för att vid behov sänka lite i fliken nivå.
                              Stapeln (skjutreglaget) ska dessutom upp i topp för att muta din analoga signal utan tvekan.
                                Ok.
                                En sak jag inte blev klok över var att där är en huvudsida i mixern, men sen är där en omgång till i subflikar (vad stod där? "AUX OPT"?). Vilken använder man till vilket?
