tillvals högtalare
  • tillvals högtalare
    Tja.
    Detta gäller en Saab Ng9-3 SC 2007
    har 3.5" i panalen fram och 3.5" i bagageluckan.
    sen sitter de 6.5" i dörrarna fram.
    sen har jag en SPL XTR-300D2 där bak.
    har 2 tankar angående 3.5" att köra dem direkt från stereon de är ju på
    25-35W RMS typ.
    jag har ett SPL Dynamics 800.1 för basen och sen ett SPL Dynamics ICE-150.4
    känns rätt onödigt att ge ett av mina par 140W även om man kan ställa ner de.
    så tanken va att modifiera baslådan så den sitter i mitten och sen har högtalare på sidorna för att få mer snärt och lite mer mellanregister eller diskant ljud där ifrån.
    ska man ta ett par bra 6x9" eller dubbla 6.5" coax.
    eller om ni har något annat bra förslag. fram hör man iaf 3.5" men de är inte mycket man hör från de bak.
    Re: tillvals högtalare
    Originally posted by toolazy9-3
    Tja.
    25-35W RMS typ.
    Varför vill du bygga ett system med så mycket "rear fill" och inte ha bygga en scen?
    Om du bygger en hemmabio, monterar du centern bak och tvn fram?
    Det brukar vara så att man har inte tillräckligt bra produkter om man behöver tillföra någon frekvens och den enkla vägen är att montera något bak.
    Ska du köra sub bak så bör du inte ha högtalare bak som spelar under 100-150hz utan delning, så 4" eller 5" utan diskant är en bra väg att gå vid "rear fill".
    Att montera stora högtalare som kan återge frekvenser i subbens arbetsområde kommer bara att spä på dina problem, basen blir inte så tajt och rapp som man eftersträvar.
    Användning av bakre högtalare kräver optimering via DSP om slutresultatet ska bli bra.
    Men om du bara vill spela högre utan bry dig om det tekniska så kör på 6,5" och koppla ur 3orna bak.
      OK.
      Tackar.
      får se vad jag kan hitta något som kan spela bra i 100-150hz för man får ju inte ut mycket ljud från 3.5"
        Originally posted by toolazy9-3 View Post
        OK.
        Tackar.
        Säg till mig om du hittar nån, det är grymt intressant
          Kan ett par sådana fungera.
          https://www.amazon.in/Crutchfield-15.../dp/B0761TYTVR
            Till vad?
            Systemet är ju redan aktivt delat
              Om man skulle sätta en 6x9 bredvid baslåda.
                Trollar du mest?
                Jonas, Umeå
                  Nä varför tror du de ?
                  Vill få lite mer ljud bak fram än bara bas.
                  3.5” ger ju inte mycket ljud
                    Men du har ju 6,5" i framdörrarna, får du ingen utfyllnad därifrån mellan sub och 3,5"orna?
                    150 watt till 6,5" bör göra rätt gott.
                    Skit i bakhögtalare och satsa på framsystemet (dock inte ordagrant ).
                    Lilla Paris, som i Vänersborg? Du kanske skall provlyssna min hustrus bil.
                      Ok. Tackar.
                      Då kör jag på de.
                      Har kollat lite på dessa https://www.brl.se/sv/artiklar/hertz-mp-165p3-pro.html
                      Men de är inte satt i sten.
                        BRL använde Gladen SQX 165-2 tidigare som referens till SAAB och det fanns en anledning till det, originalhögtalarna har nämligen en impedans på 2 Ohm och inte 3 Ohm.
                        Det som händer om man inte monterar en högtalare med rätt impedans är att originalförstärkaren inte lämnar lika mycket effekt.
                        Rent tekniskt sett så kan ljudet att bli väldigt tunt, man skruvar nämligen ner hela den högtalarens register med kanske 3db.
                        Nu finns det iofs fler tekniska siffror i en högtalare som avgör hur den spelar, och nej ..... det är inte det angivna watt talet
                          Kör inte med original steg alls.
                          Men de är klart kan ju köra med gladen ändå
