Eftersom att alla andra visar vad dom bygger på tänkte jag att jag inte kunde vara sämre.
Håller på att hjälpa min bror att bygga lite ljud i han nyinköpta Toyota Supra.
Detta är första gången jag gör ett sånt här invecklat (invecklat för mig) bygge, så kom gärna med tips och råd på vad man kan göra bättre.
Det som sitter i nu är väl inte direkt något att hurra för, skrikiga diskanter som skär i öronen och ordet bas eller midbas existerar inte alls.
Det som sitter i är nu
Hu: NoName med dvd och skärm
Framdörrar: I förarsidan en pionner carozzeria 4" i originallåda och på passagerarsidan en 4" NoName fäst i ett aluminum stag.
Bak: Original högtalare, passagerar sidan sprängd.
Det som vi ska börja göra är att bygga om i skuffen för en 12" bas och slutsteg. Sen ska vi försöka oss på att montera in ett 6.5" system fram.
Det som ska bli är:
Hu: Inte bestämmt än, blir att försöka hitta en bättre med iaf dvd och kanske en skärm. Till det är gjort får den gamla följa med. Blir även en 9" skärms som byggs in i övre handsfacket.
Framsystem: Ett par JL Audio VR650CSi. Ska se om dessa går att montera på ett hyffsat sätt. Blir kanske lite dämpning med.
Bas: JL Audio 12W3v3-4 i sluten låda.
Slutsteg: Basen kommer att drivas av ett MDS GTi F3002, detta fick han billigt och tror att det kommer duga helt okey till den basen.
Sen vad som blir till framsystem vet vi inte än, har ett DLS ca41 som ligger men får se då han kanske skulle köpa ett annat slutsteg av någon.
Drog igång projektet genom att fräsa till några ringar som limmades ihop till en baffel. Gjorde dom i 21mm mdf.
Efter att den var klar var det dags att börja riva i bilen. Försökte måtta lite om hur lådan skulle byggas för att få rätt volym och var baffeln skulle monteras. Valde att montera basen bak då bror ville ha det lite anourlunda ifrån hur dom flesta bygger, sen valde vi vänster sidan då baljan är större där.
Här är var vi hoppas den ska sitta sen.
Plockade även fram basen för att se att det var tillräckligt med plats åt magneten.
Sen klädde vi in med folie och silvertejp för att skydda inredningen och för att inte fästa lådan för all framtid. Sen gjorde kapade vi till en 12 mm spånskiva och la i botten på baljan. Sen la några omgångar plast på golvet. Kapade även till en list i mdf som ligger an mot originalplasten. Det är ett veck där den ligger så vi hoppas att det ska bli bra sen.
Lite plastat och fäst listen.
Gjorde en list runt upphöjningen i baljan med.
Bild på bilen under arbetet.
Sen lyfte vi ur lådan och satte hönsnät och la några lager plast på det.
Kollade lite med basen och baffel för att få en aning om hur det skulle bli, sen la vi några lager till och la av för dagen.
Här har jag limmat fast fleece och rivit bort hönsnätet ifrån baksidan.
Plastade det och drog sen bort pinnarna därifrån när det stelnat.
Ny dag: Bror kom på eftermiddagen med bil så att vi kunde sätta in lådan och montera baffeln och se om det fick plats. Det var ganska trångt så vi fick kapa ur i lådan så att basen kom längre ner och därmed kunde stå lite mer lodrätt, annars hade det försvunnit så mycket volym om den legat mer.
Här upptäcltes också ett annat problem. När vi lagt nätet hade det bucktat ut sig så att lådan tog emot originalplasten. Så listen ligger inte riktigt emot nu. Men vi tänkte att man kanske kunde lägga nån lite tjockare modell av skumgummi där sen och forma till. Fick dock det att sitta lite bättre efter att vi kapat lite överföd.
Sen tog vi och spände över fleece..
och la plast på det. Ser även det "stag" som jag satte mellan baffel och botten för att jag var rädd att fleecen skulle hänga in så mycket och att man skulle förlora en del lådvolym.
Kommer kanske en till miniupdate senare. Komentera nu gärna och kom med tips och råd.
Det som ska bli är:
