Efter några dagars uppehåll pga kurser på jobbet etc så har jag hunnit en liten bit till.
Svetsat dit fästena för övre raden med slutsteg och lackat racket vitt för att matcha batterilådan. Testmonterade det hela för att se att det passade.
Nu är det bara att lyfta ur allt igen och dra kablarna de rätta vägarna till slutstegen och klä det som ska kläs. Fortsättning följer...
Mvh Jonas
Ljudnörd, SAAB-frälst, motorcyklist och trafiklärare 8ggr Svensk Mästare SQ & Multimedia
Min byggen: Saab 9-5Soundtjeck 130dBPolk/Momo M5PV 444
Vart lite mycket på jobbet ett tag. Men här är vad som hänt senaste dagarna.
Knäckt till stålen 30*3,5mm som ska hålla säkringshållarna. De lackades vita och skruvades fast i slutstegsracket.
Efter det var det dags att tar fram symaskinen och sy lite i vinylen som allt ska kläs med. På plats i skuffen ser det just nu ut såhär. Målet är att göra allt själv i detta bygget. Hittills har det funkar bra med allt från att fräsa aluminium till att sy och klä. Kändes att det var dags att utvecklas lite i byggtekniken. Samt att spara lite pengar. Däremot tar det lite tid att komma på hur vissa saker ska göras. Som att knäcka stålbitar utan att ha tillgång till en knäckmaskin.
Vad avslöjade mig Putte & Jonas?
Bygge i en yaris, första bygget...host eller hur.... visste förvisso redan om att det var du så det var inte så konstigt.
Knäcka stål utan knäck(bockmaskin)? Du har väl ett skruvstycke? det funkar finfint till det mesta.
Limmet funkade riktigt bra. Men torkade läskigt fort i sprutan. Under tiden vi snackades vid i tel så torkade det så jag blev tvungen att skruva isär den och tvätta rent.
Putte, givetvis har jag det. Men arbetsbänden sviktade för mycket när jag började banka så jag gav upp det innan skivan gick sönder. Sedan kom jag på det sättet jag böjde till det hela på. Misstänkte att du kunde ha hört rykten andra vägar så att du på så sätt förstod att det var jag. När kommer din hemsida upp förresten?
Såg ganska seriöst ut och definitivt inte ditt första bygge!
Eftersom jag förstått att du skulle bygga ny bil & jag antog att det var DLS som gällde var det inte så svårt...
Mvh Jonas
Vilken typ av spruta använder du till 3M-limmet? Jag har samma problem med min spruta med underliggande kopp. Hade tänkt prova en med överliggande kopp, men om det också är problem kan man spara dom pengarna.
-C5 2008 -SQuse-
Hade själv inga problem med att FB 30 torkade i min överkoppsspruta medans jag höll på, även om jag tog en paus på 5-10 min....
Däremot tror jag att jag lade på för tjocka lager.
Tog en VÄLDANS tid på sig att torka.....så nästa gång skall det läggas tunnare och testa sig fram på provbitar innan så man vet hur tunnt man kan lägga.
Man ska kanske inte visa upp sina misslyckanden. Men jag gör det i alla fall. Skyller på att det var länge sedan jag byggde ett stereobygge.
Första planen för diskant och mellaregister, en sluten låda på en liter. Fräste till aluminiumbitar. Plastade ihop och ungefär där skrotades den idén. Funkade bättre i mitt huvud...
Idé 2 då. Innotan, en såg och en rasp och en stunde senare var mallen klar. Fräste till en ny framsida i aluminum som plastades in. Plastade utanpå innotanen och när allt hade härdat klart så åkte allt i soptunnan. Ännu en idé som inte blev bra...
Såhär är det ibland. Vet inte om det är jag som är kräsen. Men blir jag inte själv nöjd så gör jag om det.
