Vw Vento.. street stock 4k
    Re: Vw Vento.. street stock 4k
    när och vart är tävlingen i Sundsvall?
    Nice bygge
      Nice bygge
      den kommer att hållas vid butiken på avd .... kommer att komma upp datum på förbundets sida å avds facebook när det är bestämt
        va trevligt å råks x-guten från light valley bygg lådan vi surra om nu så kommer the deebeez att öka rejält // putte
          Intressant bygge.
          Kör själv 2 st12" d1or på 4kw i sedan med biltema agm.
          Tror jag ligger på samma siffror.
          Hur stor portarea har du och vilken avstämning?
            Tack själv du
            ja fan efter midsommar sätter jag fart å bygger om
              Originally posted by jimmaiy View Post
              Intressant bygge.
              ööhm jag minns inte exakt cm2 nu i huvet men den är räknad
              att motsvara 2st 6" portar, avstämd runt 45hz
              lådan ligger runt 180-185l - port och basar
              vilket tydligt är på tok för stort..
                Okej runt 360cm då, tyckte porten såg ut å va större än min jag ska testa med 406cm2 nu och ca 130liter netto.
                Första va 95-100l netto och de va ingen höjdare i min bil hade kunnat mata 10kw utan att det hänt något.
                Men du ligger nog lite högt i volym och avstämning om du ska bygga musiklåda och inte db-låda:-)
                  ja men jag bygger för db i första hand men om det sen visar sig kunna spela lite musik så gör ju inte det något
                    eehh ja nu måste det väl ändå räknas som efter midsommar...
                    har börjat bygga på en ny låda nu äntligen, då det helt enkelt inte funnits tid till det tidigare då jag haft fullt upp hela sommarn med massa annat.
                    nya lådan är på 120l - basar och port
                    hoppas att jag får ihop det imorgon så jag kan testa lite med mitt spl-labs.
                      så här ser det ut nu, detta är endast en testlåda byggd av spillbitar och delar av gamla lådan, mindre volym och större port. porten är ruskigt ful å inte bra nånstans men men
                      det spelade i alla fall högre än förra
                      och efter lite fippel med inställningarna för basboost och sublevel blev det tillslut ganska godkänt ändå
                      känns rätt bra då det förmodligen finns mycket att hämta i att bygga en bättre låda med mer seriös port
                        Shysst resultat börjar likna något nu.
                        Men du kör alltså 60l per bas före element och port är borträknat?
                        Kan inte va mer än 45l per bas? :-)
                          japp detta är ju med något distad signal i 60hz ton men det spelade 143,9
                          med låten Faith - Blasterjaxx å dörrarna stängda
                          så nu ska jag köpa hem lite material och bygga 2st lådor till, dels en bättre verison av denna sen en med basarna uppåt och rörportar frammåt
                          så ska det förhoppningsvis spela ännu högre
                            Helt okej resultat har du provat mäta effekten till basarna vid 60hz ton?
                              hyffsad ökning du bra jobbat
                                nej jag har inga grejjer som jag kan mäta med tyvärr
