kilroy´s v70R
    Re: kilroy´s v70R
    känns som en stabilare montering bak inte skulle skada typ en mdf skiva
    saab 9000 pioneer-
    www.garaget.org/micke999
      Re: kilroy´s v70R
      Riktigt snyggt! fin bil också
      Originally posted by Softis
      Sätta den i ytterväggen och öppna fönstret så har man en portad låda då
        Re: kilroy´s v70R
        tackar, kommer stå i TPC´s monter på vallåkra
        tack, jo men får bli senare när allt lirar som det ska, har fortfarande i lånelådan
        vet inte hur jag vill ha det bak med 12orna
        blev bra utfyllnadsljud i bakdörrarna iaf med 8"
        får vel köra o kolla ljudet i hbg vad han tycker om nåt som ska ändras
        har lite problem med framrutan,
        den vibrerar väldigt mkt, så bra tryck är det iaf
        samt ska dämpa framdörrarna o bakluckan
        pengar o tid är det som fattas
          Re: kilroy´s v70R
          känner igen de där med pengarna å tiden de suger när de saknas
          saab 9000 pioneer-
            Re: kilroy´s v70R
            Trevligt projekt! :-)
              Re: kilroy´s v70R
              tackar
              liten uppdate
              fyndat på blocket
              DEQ-P7000 Dolby Digital/DTS/Dolby Pro Logic decoder 5.1 (till centerhögtalaren)
              tillpassning av fler steg
              slutsteg
              börjar ta form
                Re: kilroy´s v70R
                högtalare i luckan ( endast galler just nu )
                RRR
                lite dragning högtalare till baklucka, samt steg nr 5
                tyvärr blev luckan för opraktisk o tung, så högtalare kommer flyttas in i kofferten..... :/
                  Re: kilroy´s v70R
                  bytat säkringar, +block o lite kablar, ( konding, en kul grej, endast för prydnad )
                  fortsättning följer
                    Re: kilroy´s v70R
                    riktigt snyggt synd bara att duinte har kabelstrumpa över kablarna
                    saab 9000 pioneer-
                      Re: kilroy´s v70R
                      Jäklar vad snyggt byggt !
                      155++db@25hz
                      Ljudbyggaren.se
                        Re: kilroy´s v70R
                        tackar
                        testar lite olika varianter.....
                        tomt igen....
                        • #42
                          Re: kilroy´s v70R
                          Gillar ditt golv !
                          För show skulle jag säga att magneten utåt ändå ser lite "tufft" ut, annars skulle jag köra med den i lådan alla dar i veckan.
                          • #43
                            Re: kilroy´s v70R
                            Originally posted by K_arlstrom View Post
                            Gillar ditt golv !
                            tackar, skulle behöva lite hjälp o råd för får inte rätt tryck i basarna
                            i den JBL lådan med stor tratt i spelar jag 136db
                            men vill inte ha lådan så då den skymmer allt,
                            har provat bygga lösa lådor i sidorna men får inte i närheten samma ljud,
                            låter dock mkt bättre med elementen utåt
                            hur ska jag göra för att få det bli lika bra??
                            nån som e duktig på det
                            basarnas info:
                            Basen är en Pioneer TS-W3004SPL.
                            _________________________________________
                            Parametrarna:
                            Revc: Dual 3,0 ohm
                            Levc: 1,350 mH @ 2 ohm (parallel wiring)
                            Zmax: 38,9 ohm @ 2 ohm (parallel wiring)
                            Fs: 26,2 Hz
                            Qms: 12,19
                            Qes: 0,33
                            Qts: 0,32
                            Vas: 37,457 Liters
                            Rms: 3,369 N.S/m
                            Mms: 249,88 g
                            Cms: 1,5x10(upphöjt till)-4 m/N
                            Diam: 232 mm
                            Sd: 0,0423 sq.meter
                            BL: 14,06 @ 2 ohm (parallel wiring)
                            Xmax: 11,2 mm
                            Hvc: 45,4 mm
                            Hag: 23 mm
                            Displacement: 2,39 Liter
                            Magnetvikt: 3,11kg(110oz)
                            Frekvens respons: 18-700Hz
                            Känslighet: 89dB/W
                            Nominell impendans: Dual 4 ohm
                            Max effekt: 3000W
                            Nominell effekt: 1000W
                            • #44
                              Re: kilroy´s v70R
                              Du kan fråga optima om han vill hjälpa dig att räkna på en låda, enda sättet jag kan är DD-style... Bygg, bygg om & prova dig fram tills det låter som du vill i din bil, men ändra bara en sak i taget för att se vilken skillnad det gör !
                              Tänk på att lådvolymen påverkar avstämningen om du har samma längd på porten.
                              • #45
                                Re: kilroy´s v70R
                                tackar, ja provat 4 lådor redan får prova lite till
