Projekt EMMA Racing 2010 *200sx rs 13*
    Re: Projekt EMMA Racing 2010 *200sx rs 13*
    Fan Jens du skulle ju följa med din fru för då skulle jag bjuda dig på några Kalla Bira här!
    Ser SuperNice ut
    Team dB Akuten
      Ser SuperNice ut
      Hade varit nice men ska börja jobba igen på måndag
        Fortsatte med montering av coilovers idag, gick riktigt smidigt, speciellt när man har muttermackan och kompressorn till hjälp
        Tur att jag började med detta idag då jag även upptäckte ett oljeläckage, adapterna till oljetrycksgivaren hade gått av i blocket, var bara att offra en torkbit och slå in den i det som satt i blocket och sen in med nya fräsha saker istället.
        Sen till monteringen av coilovers och de nya ställbara camerstagen:
        Gamla fjäderbenet bak.
        Nytt vs gammalt
        klart bak
        fram
        klart
        Allt för denna stund, ska ut en sväng senare för att åtgärda ett vattenläckage på en av kopplingarna mellan turbo och motor.
          Flytande upphängning?
          Detta är ju ändå ett hififorum.
            Precis, inte alla som kör med justerbart och oljedämpat till upphängningen
            Tänk att kunna ställa slaglängd och justera hårdheten, hade varit grejjer det
              Vill ha!
                Så då har man skruvat på tok för mycket med bilen igen.
                Bytte packningen mellan turbo och grenrör i tisdags samt monterade bredbandslambdan samt gjorde nya stag till wastegaten och åtgärdade ett vattenläckage.
                Onsdag:Bilen gick (precis, gick) som ett skott i ca:4 mil, sen plockade det till och en ljudligt BRÖÖÖÖÖL dök upp. Lyften på locket och vad ser man, turbon som inte vill vara ett med grenröret längre. Första tanken då det var lite mörkt och svårt att se var att bultarna mellan turbo och grenrör hade gått av men icke. Hela flänsen på grenröret hade lossant, svetsfogen hade spruckit upp och sen knäckts av.
                Tur att det finns trevliga stockholmare som ställer upp, Rickard aka Isåkare svetsade ihop allt igen redan på torsdagen, och idag är allt monterat, passade även på att höja coiloverserna lite fram då däcken tog i innerskärmarna när man svängde.
                Fick idag hem nya belägg fram, carbotch xp8, ska fungera bra både på gata och bana, blir perfekt.
                Ska ut och testkör lite igen och sen om man måste laga något mer innan mantorp eller om det håller ett tag nu.
                  Alltid är det ngt som ger sig när man håller på
                  Surt....
                  Men gött att du fick det fixat
                  Väntar med spänning på själva ljudbygget
                    Surt....
                    Visst är det surt att behöva laga saker och inte bara få lägga tid p åatt stoppa i värre saker eller köra bilen.
                    Jag väntar själv med spänning på att få börja bygga billjudet, har lite ny ideer på bräda och övrig installation jag vill testa denna gång, kastade in ett lite 4kanalssteg lite provosoriskt så man kan lyssna på lite musik iaf, trist att åka 4omil utan stereo, inte alltid så kul att lyssna på alla oljud från bilen.
                      Känner igen just den biten
                        Slaglängden är alltid densamma, eftersom det bara finns ett läge på hårdheten. "På" eller "Av".
                        Pierre de' e' fre-da kvälls-å det kan bli
                          ?? Lite whiskey-skriverier minsann.
                          Mvh Mattias Hedin
                            Så då har jag bytt belägg bak (var helt slut) mot nya samt uppgraderat beläggen fram som ej var slut mot en uppsättning varbotech xp8, satan vilken skillnad, äntligen har man broms som fungerar bra.
                              Idag så tyckte även tjejen på bilprovningen att bromsarna fungerade så nu är bilen godkänd och imorgon bär det av mot mantorp och actionmeet för lite RS bana på lördagen och eventuell stripkörning på fredagen, får se hur väder och nerverna är
                              Kanske skulle ha kastat in den aktiva audiobahnlådan och fyllt ut Racingklassen lite....
                                Så då har man provat på att köra stippen och det var sjukt svårt att få till starten, fick riktigt usel tid på 60 foten (2,5 som bäst) och bästa tiden på 402m blev 14.86 med slutfart på 160km/h. RS banan sladdades runt på 1.10 med en del missar, men sjukt skoj var det.
