Frågor / funderingar kring splittad lågnivå!?
  • Frågor / funderingar kring splittad lågnivå!?
    Vare ute en vända igåroch testa att se hur utsignalen från huvudenheten / processorn påverkar signalen ut från stegen (mätt på högtalarutgångarna). Jag har tidigare kört med splittad lågnivå från processorn och då haft subben bak på vänster kanal för att lättare kunna göra ändringar i P9:an utan att det påverkar frontsubben.
    Igår kväll testade jag att mäta hur många volt ut jag hade på högtalarutgången på stegen och blev inte riktigt klok på resultatet. Mätte på väldigt låg volym då grannarna i området konstigt nog inte uppskattat lite basgång eller svep med fast ton.
    Mätte med fast ton (50hz).
    Splittad signal in i steg = 0,610V
    Ej splittad signal in i steg=0,511V
    Testade även att köra endast med vänster höger lågnivå inkopplad för att se om de gav olika ut men de gav precis samma 0,324V
    Borde inte utsignalen bli högre när man kör med både höger och vänster lågnivå inkopplade jämfört när man splittar vänster ??
    Någon som har någon bra teori kring detta?
    mvh J
